Текущее время: 09 май 2026 19:38
 Заголовок сообщения: Барахлит IBM ThinkPad A22m.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012 21:00
Добрый вечер! Случилась беда. Есть ноутбук IBM ThinkPad A22m с таким дефектом:
ноутбук бывает включается, нормально работает (только с батареей), но до поры до времени и он резко выключается.
Вставляю зарядное устройство. Пытаюсь включить, загораются лампочки, включается кулер, но нойт постоянно перезагружается, HDD даже разогнаться не успевает. И он будет перезагружаться сколько ему угодно, пока я сам его не выключу. В иной раз запускаю с аккумулятора и он нормально работает, но опять до поры - до времени.
Какие идеи можете предложить?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Барахлит IBM ThinkPad A22m.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 06:59
имхо шим проца(ADP3421) так помирает, в первую очередь его заменой поверить.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:32
А где его можно найти?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:35
Возможно у вас аналогическая проблема как у меня: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=59300&start=0 попробуйте не греются ли мосфеты например тот что выгорел у меня :-)
если можете сфоткайте тот елемент что у меня вырел или напишите название. походу платформа та же или аналогическая. (если не знаете как туда добратся - подскаска: снизу приблизительно по центру откручивайте два болта они у меня позначены триугольниками).
кстати вариант про ШИМ тоже вероятный - его в радиомагазинах искать надо.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:50
не, горелого ничего нету, но эти транзисторы заказали, adp3410 заказали, а 3421 найти не можем.
