Текущее время: 09 май 2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 01:18
Модель CG-8Y2P, main bord MBX-176. Опыта ремонта ноутов мало, в основном занимаюсь ремонтом TV. Принес знакомый в ремонт выше упомянутый ноут - не работает. С его слов ноут был в ремонте уже два раза с проблеммой видео. При включении издавал один длинный и два коротких бипа. При осмотре материнки видно что менялся или прогревался видеочип и северный мост ( по следам флюса вокруг чипов). На обратной стороне материнки под видеочипом текстолит потемнел. Заменил G84-600-A2 на G84-601-A2 После этого включается и никаких попыток далее (нет инициализации) Пост карточка в mini-PCI (слот под ТВ тюнер) ничего не показывает, в mini-PCI-E орит 0 и ресет, скорее всего в этом слоте не разведена шина. Думал неполностью посадил ЧИП, перекатал на свинец и снова установил - сел хорошо. Результат тот же. Из замеров произвел только наличие питания на CPU и GPU оно есть точные значения не помню, замерю, отпишусь. Замену производил на самодельной ИК станции с нижним и верхним подогревом. Верх кварц, плавная регулировка температуры низа и верха, раздельный контроль температуры. Термопрофиль контролирую вручную, На этой станции удачно пересадил несколько чипов NVIDIA, ATI. Вопрос следующий - меняются ли на этой матери G84-600-A2 на G84-601-A2 по характеристикам один в один? Второй вопрос если чип мертвый может ли такое происходить? Или север LE82PM965 виноват, смущает наличие флюса вокруг оного. ЧИП брал на partsdirect.ru.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 02:32
uslava писал(а):
Модель CG-8Y2P, main bord MBX-176. Заменил G84-600-A2 на G84-601-A2 ЧИП брал на partsdirect.ru.
чипы взаимозаменяемы, поставщик вменяемый.
судя по свисткам, мост не видел видео, я бы его снял и посмотрел на результаты прогревастов.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 22:57
Ок, буду снимать мост.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 23:04
Тоже соглашусь с Максимом снимать север, а лучше бы даже менять, а вот вопрос когда же успели выцепить в партдиректе 601 чипы? давненько их там нет, а на счет живучисти и качества чипов у них на 5 +
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 06:54
там были одно время пере крашеные 53и под видом 601х, скорее всего это он и есть.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:32
Чип брал 20 декабря, на перемарк не похож, рассмартивал под мелкоскопом, перед этим почитал соответствующую инфу на форуме. Уточню по поводу включения: После нажат пауэр запускается, появляются напруги CPU-0.93v, GPU-1.25v, куллер не вращается, на пост карте 00 и моргае CLK, генерация на кварцах есть. Через 8-9 сек рестарт, пауза 1 сек и снова вкл, выключить можно кнопкой.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:10
Снял север, окислов нет(черных пятаков), буду заказывать новый.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 00:22
Спустя 1.5 месяца отчитываюсь (бук знакомых, не торопят), замена севера ничего не дала ведет себя точно так-же. Перед пайкой перекатал на свинец (дабы не пережарить), пост карта светит 0. Может не подходит для этой матери 601?, вещь все-таки брендовая. мож просто он не опознается? Лишний раз перепаивать чип боязно, плата и так перегретая. Со старым видеочипом бук стартовал и пищал см. выше, после замены 600 на 601 бук реагирует на кнопку включения примерно через 5 сек рестарт и тишина, пост не стартует. Может кто сталкивался с этой мамкой, какой видеочип гарантированно будет работать на ней? G84-600-a2 в продаже практически ни у кого нет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 07:59
601-й вместо 600-го должен работать. И вообще, процесс инициализации должен идти и без него, также должны услышать длинный и 2 коротких.
ремонт ноутбуков в Новокузнецке
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 22:37
Непонятно что происходит, Установил новый G84-600-A2 (долго ждал пока появятся в продаже), включил, без изменений - через пять сек рестарт, инициализации нет. Крутил, осматривал плату на предмет ничего ли я не снес случайно, включил - ноут завелся, появилась заставка, пошевелил плату в выкл состоянии, включил, опять рестарт.Поочередно поджимал юг, север, проц без результата. Заметил одну особенность, при рестарте 5В на разъеме Logo LED отсутствует, при нормальном старте - появляется, перед заставкой на дисплее. После нехитрых мех воздействий на плату, без фанатизма, мать стала нормально стартовать. Вопрос - насколько вероятен отрыв сокета на этой мамке?, или перекатать еще и ЮГ? Разъем оперативки отпадает, т.к., без нее рестарта нет - вкл и все.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 23:15
для тех, кто в танке и на бронепоезде : таких новых чипов не бывает.
P.S. в ноутбуках вероятно дохнут и другие микросхемы.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:28
Maxim Skridonenko, это вы к чему? http://100detaley.ru/catalog/item/117/ продавец его позиционирует как новый, возможно перемарк. Компауд вокруг кристалла белый, следов шлифовки не видно. Кстати, мать с ним работает. А то, что проблемка была именно в видиочипе, я описал еще в начале поста. Да и спрашивал я совсем о другом.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012 23:41
У других продавцов есть еще чудо-магниты, которые экономят до 40 процентов топлива, если их на бензопровод повесить, Вы тоже в это верите ?
uslava писал(а):
Модель CG-8Y2P, main bord MBX-176. Вопрос следующий - меняются ли на этой матери G84-600-A2 на G84-601-A2 по характеристикам один в один?
да
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 00:13
Maxim Skridonenko согласен, не прислушался я к вашему совету, учусь, набираюсь опыта... Да тут еще выяснилось, что пост карта у меня была не рабочая - сопля на шине, LAD2 висел на земле. С 601 скорее всего должно было быть нормально, кроме видео еще какаято хрень сидит. Переферия вся отключена, подключаю только дисплей, Я подозреваю либо отвал юга, либо сокета, ну а если межслойка тоды мать в помойку. Видео поменял, север поменял, оба чипа перекатал на свинец.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012 06:01
вот как-то нелогично это
ежели есть разница, с оперой или без, то, видимо, spd вычитывается, надо пост-коды смотреть
кстати, слоты тоже отваливаются (от удара) вместе с печатью, проверить под микроскопом - 5 минут
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012 18:52
Промыл разъм процессора при помощи FLUXOFF, заколосилось, несколько раз даже загрузилась ОСЬ. Но вылезла другая хрень - то видит, то не видит жеских дисков (их два по 160 гигов), в биосе определяется или один, или два, При загрузке не находит ОСь. Пробовал переустановить ОСЬ, на этапе "куда устанавливать" вообще нет никаких дисков - поле пустое, предлагает установить драйвера, при этом клава, тач, юсб работают :( либо дискам кирдык, либо юг нуно разбираться..
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 01:59
Аналогичная ситуация с аналогичным ноутом: Sony M610 Mainboard MBX-176 Rev:2.0
Принесли с гретым видео, симптомы - пищит, ругается на видео.
Дунул - стартануло. Купил новый чип G86-603-A2 в бессвинце.
Поставил, теперь после нажатия Power плата включается, на post-картах нули (mini PCI-Ex и MiniPCI)
работает 5 секунд, потом отключается и через секунду включается повторно. Изображения нет ни на внешний ни на внутренний дисплей.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 02:00
G86-603-A2=G84-603-A2
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 03:13
olegt писал(а):
G86-603-A2 [highlight=#FF0000]это не одно и тоже[/highlight] G84-603-A2
они даже по размеру разные
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 май 2012 13:52
не нашел кнопку редактирования
G86-603-A2 в моем посте следует читать как G84-603-A2
изначально стоял G84-600-A2
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 00:00
Отреболил родной G84-600-A2 - ноут завелся нормально.
Видимо бессвинцовка не села нормально, либо ноут не видел чип (что странно)
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 13:09
После двух недель использования вернулся ноут с диагнозом "не включается и не заряжается"
Открываю и вижу картину: оплавленный разъем питания на "минусе" материнской платы! (см.фото) и "поплывший" смд конденсатор рядом с разъемом.
Конденсатор поправил, разъем почистил, все заработало, НО
на внутреннем экране начался цифровой "снег" размером в один пиксель.
На внешнем снега нет, на принт-скрине снега нет. Шлейф на монитор и разъем гнул-постукивал - без изменений.
Что это могло быть?
Фото01872.jpg [ 115.12 КБ | Просмотров: 3823 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012 17:41
Почетный Мастер
раз вы так интересно разъемы подключаете, что они горят через пару недель не исключено, что и с разъемом матрицы что-то не так.
чтобы исключить неисправность нового чипа, проверьте одинаковость сопротивлений по всем 8 парам lvds в графику.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 16:32
Димитьр, имею аналогичную проблему:
Sony VGN-AR51SRU M611 MBX-176 rev. 1.0
с завода стоял G86-750-A2, пищал один длинный два коротких.
Заменил на партсдиректовский G86-771-A2 10N3JQ 1010A2 - всё то же самое.
Замерил на новом чипе сопротивления пар LVDS - 2,34 на всех, кроме одной, на которой - 2,35 кОм.
Это нормально?
NV_VDD (1.2) = 1,25
+1.8RUN (1.8) = 1,8
Биос не шил.
Что проверить, не подскажете?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016 18:45
Дабы не плодить темы тут спрошу. А Кто нибудь 53 в этот ноут ставил? Танцы придется плясать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016 10:14
Прошу пардона, разобрался, встает
