Текущее время: 20 мар 2026 14:25
 Заголовок сообщения: HP Compaq nc8430 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 11:51
Подскажите, пожалуйста, HP Compaq nc8430 не стартует.
Напряжения все присутствуют.
На микросхеме БИОСа сигналы имеются (в течение некоторого времени ~10-20 сек.).
POST-карта показывает 00. (На другой модели ноутбука HP POST-коды проходят).
Кулер - обороты максимальные.
При включении на пару секунд загораются зелёный и оранжевый светодиоды "Авария", затем зелёный свтодиод "Питание".
Менялся южный мост, но нет уверенности в его работоспособности. Или как вариант перегрев мульта при замене южного моста (он находится в непосредственной близости).
Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nc8430 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:46
bios prochit pervi ochered
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 12:58
БИОС прошивал в первую очередь.
После замены южного моста тоже перепрошивал, на всякий пожарный.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:05
Шина LPC "живет"? Если нет, то я бы вокруг ЦП поколдовал. Если да, то непонятно, почему POST молчит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 11:13
Вопрос, при какой минимальной обвязке (процессор, мульт, южный мост и т. п.) POST-карта покажет пару кодов?
