Текущее время: 14 май 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Видеокарта NVIDIA P699 короткое по FBVDDQ
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:58
Всем привет, пришел бук с неисправностью не включается блок питания уходит в защиту, на матери нашел заменил мосфет по 19V мать стартанула, без видяшки бипером сигналит о ее отсутствии, тоесть работает, на видяшке меняю шимку и ключ по питанию 1.5 V - FBVDDQ при включении ключ начинает греться, ладно скидываю ключ и шим включаю видяху без них, мать стартует бипер молчит, генерация на кварце видяхи 27Мгц присутствует, тоесть получается видео инитится, пробую подкинуть на внешнее питание эту шину, при напряжении 1.5V ток 5 А, напруга падает до 0.5V потребление около 6 ампер, на плате при этом ничего не греется разве что ддр память слегка, меня собственно смущает на схеме написанно что питальник выдает до 10 ампер воможно ли такое что у лабораторника мощи не хватает, или же всетаки короткое по питанию, ключ то греется, мож направвите в нужном направлении куда копать, стоит ли снимать память или видеопроц?
С буками раньше не работал поэтому если комуто вопрос покажется ламерским то извиняйте, опыт приходит со временем...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:05
конденсаторы просмотрите, схему приложил
бук хоть какой ? :smu:sche_nie:
P699-mxm3.pdf [232.43 КБ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:11
Кондеры в первую очередь просмотрел, не один не греется, бук Acer вроде, какой точно не помню на работе остался, но проблема 100% в видяхе, поэтому и спросил именно по видеокарте
