Текущее время: 18 мар 2026 20:52
 Заголовок сообщения: toshiba TE2100 geforce 420 go артефачит + видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 04:16
вообщем имеется корч с данной проблемой. у него дискретное видео в прямом смысле - слот стоит, в него втыкается плата с видяшкой.
пропаял коннектор на видяшке и на мамке. ничего не дало. шатаю платку - ничего не меняет. дальше биоса не загружал ибо на хдд винда левая и двдром дохлый.
вообщем иногда включается и показывает нормально, но обычно - полосит, меняются местами буквы, буквы неправильно цвета, мигают, галиматья и т.д.
вот видео:
Watch on youtube.com
хотелось бы услышать совета. что портит картину: видеочип или видеопамять?
кто имел опыт с данным чипом или ноутбуком?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 05:19
На внешний, что показывает?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 06:49
видеочип
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 14:30
на внешнем тоже самое. попробую прогреть и пошатать чип
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:31
прогрел чип сверху, пошатал, теперь неизменно вертикальные пунктиры по всему экрану. вопросы:
1. точно не видеопамять?
2. есть ли смысл покупать б.у. / refurbished чип?
3. видел чипы 420 go V. что значит V ?
4. маркировка начиная на N..... означает только серийный номер, отличий между чипами нету?
вот моя плата:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 15:59
Насколько я помню, на этой видюшке должны быть изолирующие черные полоски скотча.У вас скорее всего вместо пайки какой-нибудь smd резистор держался на этой прокладке и плохо контачил.Когда вы решили прогреть плату и убрали все прокладки, резистор остался на скотче и получилась стабильная картинка в полоску.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:53
Не было никаких полосок точно. Сверху тупо медная пластина прилегающая только к чипу. Сзади толстый черный типа скотч на всю площадь платы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 04:02
http://partsdirect.ru/goods/36079/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 08:38
Вот это я и имел ввиду, у меня на нем остался резистор, я даже чип заменил(полоски остались), пока случайно не поглядел внимательно на клейкую сторону этого скотча :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:29
вчера еще пересмотрел тот скотч и саму плату. никаких сколотых резисторов и другой недостающей мелочи не нашел. :(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:58
ну что какие мысли еще будут? как-то одного мнения мало чтобы пойти и купить новый чип за 25$
