Текущее время: 15 май 2026 16:07
 Заголовок сообщения: toshiba sattelite m70-160 пост DA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 10:11
Такой вот пациент, пришел из другого сервиса со словами не включается и необходимо заменить видео...
Я его включил, изображения нет, подкинул пост карту и высветился пост DA. После разбора (полного), жонглирования процессором, видео и памятью он завелся, к сожалению не помню последовательности, торопился. Собрал, протестировал в фурмарке полет нормальный, погонял его немного и, подкинув еще памяти, отдал клиенту. На следующий день вернулся и опять пост DA :( .
Сейчас вот гадаю, вкуриваю пост коды... У меня подозрение на проц т.к. при тестирование он раскочегаривался до 87 градусов, либо север...
Когда его поэтапно разберу, на каждом шаге включая и проверяя, скажу платформу.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba sattelite m70-160 пост DA
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:21
Платформа LA-2871P REV:1A, помогите чем можете :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:26
Подкинули пост-карту - это подпаяли ее к матплате?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:38
Как себя ведет без памяти? Биос прошивался? Есть какая-нибуть реакция на надавливание мостов, особенно севера?У меня несколько раз такой же пост бывал при отвале севера. Попробуйте порижимать мосты, почистить и пропаять слоты памяти.
Биос чей там? Не феникс случайно?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:56
Евгений Лавренов [jocker] нет, там она работает в pci.\
Vladik_G Без памяти пост 28, без видио пост С0.
Биос не шился, не вижу смысла.
Север прижимал (по краям в основном), юг нет. Попробую пропаять/почистить слоты памяти.
Есть ли смысл что то делать с видео? (216CPIAKA13FG). Может надо еще пропаять разъем для видеокарты? она на внешней плате.
Биос, к сожалению не помню чей, не заглядывал, а жаль (
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 12:34
еще одно, сейчас отпаял батарейку биос (совсем про нее забыл), и при перевтыкании памяти в одном из разъемов памяти (определенный разъем, тот что выше), выдает конечный пост B0, а перед ним BA.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 08:42
Всем спасибо кто откликнулся, проблема с дефектацией решена. Старший инженер прогрел видео (216CPIAKA13FG) и бук загрузился с флэхи. На второй раз, когда бук опять встал на посте DA, опять помог прогрев. Вывод очевиден... Неясен только тот факт как он у меня заработал, включался и проходил тесты на стабильност день до этого...
