Текущее время: 16 апр 2026 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не стартует KAWF0 LA4851 Emachines E725
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:12
Доброго времени суток!
Предыстория, хозяин бука подключил универсальное СЗУ и случайно переключил на режим 24V, чем угробил данный аппарат.
После визуального осмотра материнской платы был найден сгоревший контроллер заряда батареи BQ24751A заменен на новый.
Каскад из двух полевиков PQ10,pq11 (AO4407) - заменены на новые, смущало напраяжение PQ11 5-8 нога 0,65V - после замены ничего не изменилось.
ШИМ TPS51427 на 4й ноге 9,33V
+3.3VALW, +5VALW отсутствуют
Мультик KB926QP
на контакте PWR_SW 16,16V
Подскажите куда копать, на что обратить особое внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует KAWF0 LA4851 Emachines E725
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 16:55
Посмотреть/вызвонить управление pq10, pq11.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:03
Сейчас схему глянул - ими управляет BQ.
Проверить сигнал ACDET
Проверить на КЗ после PQ11
Думаю tps51427 должно было тоже достаться.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:15
На пятой ноге BQ 2,57V - это нормально?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:46
На пятой ноге ACDET BQ 2,57V - это нормально?
tps51427 снимал, напряжение на PQ11 не изменялось..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:05
Класное начало, может уже и не стоит дальше копать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:11
не так не снимал, а заменил..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:29
На пятой ноге BQ 2,57V - это нормально? - гдето так и должно быть. На 28 пине 19в. есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 18:44
на 28м 18,78V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:00
Я пропустил или КЗ нет после PQ11?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:12
Сильно не пинайте, но как его найти (КЗ) после PQ11
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:14
5,7,6 PQ11 звонится на 6ю ногу (VIN) tps51427
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:50
КЗ - это когда шина питания на корпус замыкает, напрямую или через какой-то неисправный элемент, например - керамику.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:55
КЗ точно нет..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:07
10 пин, сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:12
по нулям..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 20:14
если речь о tps51427
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:29
Речь шла о BQ24751A, пока она не откроет ключ PQ11, вторичные напруги не появятся.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:30
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:44
на 10й ноге BQ 0,20V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:46
извеняюсь 3,85V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:47
было, теперь опять 0,20М :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 21:50
некоторое время на этом пине было 3,85V, все остальное 0,20V
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:30
Вот, изучай даташит
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 4751A.html
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 22:41
КЗ точно нет..
Сопротивление так и не огласил, склоняюсь к пробитым ключам во вторичных питателях.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 09:14
КЗ точно нет..
Нашел элемент который всеми выводами звонится накоротко на корпус - PQ27 fds6670as 1-3 ноги звонятся в 0,01 (ну судя по мануалу правильно), а с 5-8 с сопротивл. 0,16 так ведь не должно быть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:02
если 0,16 Ома - и транзистор окажется исправным - печально будет.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:14
Да дело не транзисторе, кз на плате в этом месте, что это означает на сколько печально???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:18
Если схема есть, то не сложно посмотреть в формировании какого питания участвует этот транзистор и посмотреть, что запитывается этим питанием.
Сделать вывод.
Искать убитый элемент/элементы.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 10:19
вдогонку.
Поднимите PL7 и посмотрите сопротивление до и после него
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], iryxyqoqiru, Yandex [Bot]
