Текущее время: 31 мар 2026 01:25
 Заголовок сообщения: Samsung r25e (plus) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 02:39
Пришел R25E со стандартной проблемой. зависал при загрузке биос. Перекатал sb600 проблема прошла. Тестируется пока, что нормально. Но выявилась новая проблема: При попутке выключить его софтово он тухнет куллер вырубается но продолжает гореть индикатор WI-FI + питание. Если в дальнейшем выключить удержанием кнопки power включается нормально.
Подскажите в чем может быть проблема. Впервые с данной ситуацией столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung r25e (plus) Не выключается.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 06:44
Мало у меня таких было, но юг ни разу не немял. Как правило, охлаждение забивается пылью, регулярный перегрев, и... север там дохнет, на прогрев временно "ведется".
А так не выключаться может, к примеру, из-за софта, легко.
тел. 913-311-5649
