Текущее время: 15 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: Samsung R528
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:16
Добрый день всем знатокам! Пришла машинка Samsung R528, материнка
BREMEN-UL REV 1.0 (091123)-2
Включается, загораются индикаторы но на монитор ничего не выводит, дежурки я не наблюдаю, чипы интеловые... кто может чё посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R528
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:23
Это как соотносится? Он от святого духа включается?
Посоветовать можно начать с пост-карты... или хотя-бы замера основных напряжений, при ее отсутствии... ну и традиционно еще рекомендуют БИОС перешить.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 20:30
А у тебя случайно схемки нету этой материнки??
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:18
Как часть схемы нужна?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 21:46
Зачем схема на этом этапе? Флешку БИОСа и дроссели основных питаний, думаю и без схемы найти не сложно... чтоб ШИМы проверить и даташитов на них достаточно.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011 18:21
БИОС перешил, нет результатов... дежурки все есть, ноут по прежднему заводиться, проц греется, потом вырубается...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 15:13
Потскажит плиз почему не работает кварц ртс 82801IBM питание с батарейки есть, мультик грузится и кнопка реагирует. Что нужно для запуска РТС или он сам по себе.
Сервис ман есть на Bremen-L где можно найти СМ на Bremen UL -rev1.2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 16:26
Stels как вы проверяли кварц и решили что нет RTC? Без него на кнопку не будет реакции.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:35
Причем тут кнопка, мульт же грузится с биоса, а на 82801 что то тишина
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:47
Мне такое причюствию что юго HBM пиндэк
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 19:55
По сравнению с кварцем мультиконтроллера , на ЮМ амплитуда меньше.
Может быть срыв генерации при подключении щупа осцил.
Через делитель осцил. попробуйте подкл.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 20:51
У этой модели плата ощень тонкая, у вас может быть обрыв под ЮМ. Удачи
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 21:34
На юге после включения генерация пропадает, на рабочем аппарате смотрел. Генерация там только в состоянии S5 по моему.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012 23:09
ну-да, ну-да, зачем там генерация, югу она ж не нужна, так для заводу :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 01:18
Вот сопсно в чем и вопос а не пи... ли югу если на кварце РТС не то что нет генерации, там просто по нулям все, а он вапще должен работать от батарйки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:39
посмотри внутри разъемы USB может какой нибудь коротит из них на массу, сегодня Lenovo b550 так сделал :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 11:46
Прям в "яблочко" :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 17:10
Еслиб УСБ от батарейки работало то может и прокатило бы.
Видимо придется снимать мост и прямо к нему батарейку с кварцем подключать, если не заведется значит куку :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012 19:21
Вапче в буке ни у мостов ни на мультике нет ни одного кварца кроме РТС на юге, все идет с клокера, а на нем кварц работает, такчто или мульт не прошил конфигурацию на юг (Chipset Configuration Register Memory Map) или коротит RTC_RESET или стоит какой то S1-S5 в котором РТС в отключке, ....что то в этом плане
