Текущее время: 18 июн 2026 07:39
 Заголовок сообщения: не запускается Asus M50Vm Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:12
Помогите пожалуйста.
История такая, на ноут пролили компот, в сервисе его даже брать отказались (сильно залит, да и сахар склеил всё).
Т.к. его либо выкидывать, либо что-то делать, решили второе.
Я его разобрал, хорошенько всё отмыл, хорошо просушил.
Собрал, он не запускается, т.е. вообще не подает ни каких признаков жизни.
Подскажите что смотреть, что проверять.
Если возможно более подробно опишите, что смотреть.
Я сделал снимки мат платы, вот ссылка на альбом.
Нашел схемку ноута, там нашёл такую tps51020 она оказалась горячая, по даташиту понял что должно быть напряжение на LL1 (28 нога) 5В, и на LL2 (18 нога) 3В, а у меня получилось на 28 ноге - 0В, а на 18 - 0,15В.
Тут ещё вычитал, про 22 ногу, на ней у меня 4,96В, и она питает мульт, который после нажатия кнопки питания подаёт на ноги 9, 10 сигнал ENBL, сейчас там 0, я так понял с мультом что-то, только пока его не нашел, кстати на кнопке питания 3,2В.
Ещё при нажатии кнопки питания, сигнала ENBL нет, на чём собран мульт?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: не запускается Asus M50Vm Rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:46
Я наверно не полную информацию дал о плате:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 13:49
Дружеский совет отнесите в другой СЦ не поверю что неберут ноут в ремонт ,или ви что-то не договариваете или не носили.Что такое на чем собран мульт???? у вас же схема есть
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 14:05
Да нет, всё рассказал, носили в 2 СЦ, в обоих сказали, не стоит даже ремонтировать, работы много, а вероятность что заработает мало. Его сильно залил, там практически вся мать была в компоте. Ноут не мой, скрывать мне нечего. Меня попросили т.к. я единственный знакомы кто хоть сколько-то разбирается. Сказали если не получится так хоть жесткий сниму. Тем более я его уже разобрал и вымыл.
Я не занимаюсь ремонтом техники, у меня базовое образование, по специальности не работал, так дома чинил разные бытовые приборы. Поэтому уж извините что задаю вопросы неправильно. А смультом я определился - это IT8512E.
Всё-таки прошу помочь выяснить из-за чего не запускается...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 14:58
htr Другими словами, научите меня быстренько...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:18
Раздел вроде называется для начинающих...
Я не понимаю смысла Ваших сообщений, что Вы мне хотите сказать, не умею нечего и лезть?
Если бы я умел, я бы не просил помочь...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 15:30
Москвичи помогите человеку скажите куда отнести.Ви понимаете ви хотите чтоби вас с 0 за 10 постов научили всего что люди годами учатса-ето же нереально.Нету таких приборов что сканируют ноут и пишут поменяй вот ето...если б ви не линились ви би здесь нашли очень много информации по своему вопросу,но вам проще спросить чтоби ктото ответил замени вот ето и зароботает..ви даже не написали район залития
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
