Текущее время: 14 май 2026 12:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:19
После замены матрицы заглючила клава, матрица вроде подходящая (CLAA156WB11), стояла LP156WH2, в чем проблема никто не сталкивался, ноут NP-R525-JT05RU
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:25
Епромку со старой матрицы на новую перекинь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:27
Спасибо попробую
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:52
Блин чего-то не найду чип памяти мож подскажите где он
http://img404.imageshack.us/img404/5981/72693393.jpg
а это новая
http://img163.imageshack.us/img163/4961/33908947.jpg
буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:02
ic102 на новой
U и замазано маркером на старой
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:09
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:17
они размером разные - как быть?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:24
Подходят, а лень возиться - перелейте содеримое из старой в новую :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:25
А если старую матрица назад ставиш,клавиатура работает?????
А память можно перешить програматором ,подпаявшись к микросхеме считав старую прошивку и записав ее в новую матрицу ,сохранив предварительно оригинал на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:40
на старой SIWAN 1038 не найду datashit на нее
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:43
А есть у каго-нибудь прошивка с такой памяти
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:17
а в чем проблема перекинуть епромины? :du_ma_et:
видно же где дата, где питание.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:20
http://img694.imageshack.us/img694/4080/69531614.jpg
На этой матрице клава работает нормально (на старой нет возможности увидеть работу клавиатуры), что отсюда мне перепаять на новую
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:23
все разобрался она помечена IC_EEP
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:53
Блин пересадил мон ваще отказался зажигаться
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:01
посадил обратно зажегся, клава глючит, может их обе нада пересадить - на новой IC102, IC_103, на доноре IC-ED и IC_EEP?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:11
Не туда пересадили , IC-ED!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:14
IC_EEP кидал на IC_102 - не правильно?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:16
Пересадить надо только одну, которая выведена прямо на разъем.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:18
т.е. IC_ED надо посадить на IC 102 я правильно вас понял?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:21
Отзвоните микросхемы, на обоих матрицах, которые выведены на разъемы - поменяйте. Со старой на новую.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:22
спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:34
да :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:50
Блин всем огроменное спасибо, завтра попробую
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:02
уважаемые мастера, а не объснит кто что это за обозначения IC_ED и IC_EEP, EEP я так понимаю сама прошива а ED за что отвечает?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:19
или что то путаю, я просто начиющий уж прошу прощения за глупый вопрос если что
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:35
datasheet в поиск?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:38
плохо нету редактирования свои постов чтоб не флудить лишний раз, прошу прощения у администрации заранее
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 22:45
гуглите по ключевому слову EDID.
А в чем глюки клавиатуры выражаются?.. Если старую матрицу поставить, клавиатура нормально работает?... А-то мало-ли, может вы разъем матрицы дергали при вставленой батерее... могли и мульт спалить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 01:40
Глюки выражаются обычно в смещении клавиатуры - писалось уже много раз...
Заливка EDID все решает.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yuri Rijakov
