Текущее время: 03 май 2026 02:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Биос или нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:44
Приношу извинения за глупый вопрос(схемы нет -не задавал-бы) дело в том что на acer 5110 при перепайке юга взорвалась батарейка -забыл выпаять, потом запустил все ок, но когда припаивал новую перепутал полярность и не сразу заметил. сильно нагрелась атмеловская эпромка 93с46. Есть подозрение что это биос и она сгорела, стоит слева от юга (видяхой от себя). Прошу подтвердить, опровергнуть или подсказать за что отвечает данная эпромка? ноут не реагирует ни на какие кнопки, контроллер сбрасывал
 Заголовок сообщения: Re: Биос или нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 18:53
юм думаю убили
нет, это не биос !
:men:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 19:32
за что она отвечает? от батарейки + звонится на 5 и 8 ноге, если ее выпаять то будет "шевеление" что-б юг проверить?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 20:06
freejack25, о том, что платформа LA-3151P, а интересующая микруха это U23, мы должны сами догадываться?
Вас в гугле забанили? Первая ссылка на схему! http://www.google.ru/search?q=%22LA+315 ... afe=images
Еще и тему неправильно оформил, и не в том разделе создал :de_vil:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:33
может я не умею искать так как Вы, но при всем уважении в Вашей схеме нет и упоминания о АТ93С46!и судя по всему платформа другая( не посмотрел-сорри) и ни кто так и не ответил за что она отвечает, найду такую-же считаю дамп и выложу сюда если тему не закроют. тогда можно будет разобраться что к чему.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:51
так укажите !
форум телепатов - это другой форум :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:53
под руками нет, как доберусь подробно напишу. Сколько встречал 5110 все платы одинаковые были :( сорри
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:58
Вы не только не умеете искать, но и смотреть в схему :nez-nayu:
Вложение:
LA-3151P.jpg [ 182.13 КБ | Просмотров: 2438 ]
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:32
Спасибо! буду моник больше покупать- не видно ни черта, если у меня + батарейки звонится и на земсе и на питании микрухи, т.е. в пробое. теоретически если ее выпаять и убедиться что коротыш исчез то бук должен показать хоть какие-то признаки жизни? она ведь не отвечает за запуск? или я опять туплю?
сильно не бить :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:50
на запуск эта флешка не влияет, вот только коза скорее всего в другом месте, изучайте схему.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 14:39
Всем привет, теперь новая проблема- ноут отлежался и включился ровно до выключения. Т.е. если дать полежать где-то час то он включается и работает до выключения, сразу после выключения не включается, только после отлежки. подскажите пожалуйста куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 14:48
а симптомы и коды ?
когда не вкл ?
питания ???
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 12:27
пост карты нету, но есть подозрение на миком, т.к. включается один раз-до выключения, потом делает вид что умер ни на что не реагирует, отлежится час полтора без батарейки биоса и полностью обесточенный- включается. обещали подкинуть- поставлю опишу.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:00
Maxim Skridonenko
Константин Михайлов
Уважаемый Афтор что то гонит...
На схеме стоит защитный диод и как следствие от подключения батарейки "раком" НИЧЕГО произойти не может. :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 10:55
shat(Дмитрий Шаталов), дык никто и не говорит, что проблема возникла, из-за неправильного включения батарейки.
Аффтор задал вопрос, получил схему :nez-nayu: Далее от аффтора нет никакой вразумительной информации
Глупый вопрос, а что подразумевается под "миком" :du_ma_et:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 11:06
имхо он имеет ввиду мульт
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:57
да мульт, я учусь, много информации, и голове пока бардак, прошу сильно не бить. позже поставлю- отпишу.
Константин Михайлов- Аффтор ни куда не девался, и прошу не оскорблять! Вы тоже когда-то учились, и ставить себя выше других не стоит! каждый человек учится, и я не исключение, как в прочем и Вы.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 20:44
freejack25, я не ставлю себя выше других, и боже упаси, ни хотел никого оскорблять (Зачем мне это?) :smu:sche_nie: но если-бы Вы, правильно задали бы вопрос, озвучили бы платформу, то я бы, возможно, посоветовал бы пропаять мульт, и прошить биос на прогере, но не последний, и не предпоследний...платформа то, до сих пор не озвучена :du_ma_et:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:41
HCW50 LA03151P REV1.0
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 15:53
LA03151P
Это что то новое появилось у компала?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:21
LA-3151P
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:39
freejack25, выше указанные рекомендации выполнил?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:54
Разве поможет простая пропайка? биос завтра шить буду- на этой работе программатора нету
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:04
Ну наверно, я не от балды советовал :nez-nayu: Без пропайки мульта, биос шить нет смысла.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:49
пропаял- теперь вообще признаков жизни нет :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:32
:) Ну видимо так пропаял - теперь искать сопли...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:18
я не совсем идиот! промыл, проверил. Нашел один косяк исправил сразу!потом еще раз промыл и проверил! только потом попробовал включить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:41
Снова всем привет, при попытке считать дамп флешки нашел 2-е строки в первой acer 5110 во второй кракозябры, залил версию 2,84 завтра проверю,
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:35
прошил, впаял, проверил еще раз мульт под микроскопом, коротышей не нашел.ведь не мог-же мульт от простой пропайки помереть? :( очень нужен ноут- для себя. гуру посоветуйте куда копать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:48
Я всётаки поискал бы КЗ :) не всегда хорошо видно, и надо смотреть не только между площадок
