Текущее время: 03 май 2026 06:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:05
Сильно не пинайте в ноутах не очень силен, занимаюсь сотовыми.
В общем принесли ноутбук с неисправностью включается отключается , АКБ разряжен другого подкинуть нет, соответственно моргает индикатор о том что АКБ разряжен, подключаю БП реакции индикатора на заряд нет, реакция на кнопку включения такая же, моргание. Без АКБ вообще тишина, иногда если постоит может включиться и без АКБ и с АКБ.
БП на 100% исправен замерял напряжение, кинулся в схему там микруха отвечающая за заряд max8724 подозрения на нее, или я ошибаюсь!? Просто немного смущают аббревиатуры на схеме от незнания ) да и контрольных точек по напряжениям не вижу, если можете тыкните носом куда и как по цепи смотреть!?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:17
makckc писал(а):
Сильно не пинайте
пинаю - научитесь читать правила форума и оформлять темы
пав9000 есть много разных.
экстрасенсов тут нет
проблема банальная
аббревиатуры на схемах сотовых и буков от одного ГОСТа
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:46
intel dv9380ea если точнее, насчет телепатов вы про напряжения? так я и спрашивал где его тыкать? обвязка DV9000 по моему у всех одинаковая по схеме ну может не значительно измененная...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 02:48
спиритический сеанс не удался
тема закрыта
Зарегистрированные пользователи: GaRR (Igor), Google [Bot], Yandex [Bot]
