Текущее время: 09 май 2026 00:35
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:07
Видео чип 2160707009 при загрузке с флешки или с лайв cD картинка нормальная. в досе ес-сно тоже
при запуске операционки все какими-то полосами но на иконках текст читается.
Первая мысль пришедшая в голову- память видео. ее грели, но только две мс - которые поближе.прогрев самого чипа ничего не дал , прогрел память- все заработало нормально, решил поменять память, перекинул все 4 мс , взял с DDR она почти такая-же, производителя другого.все вернулось к тому, с чем аппарат пришел. есть ли тесты видеопамяти ис под доса, или еще чего, мне все же кажется, что какой-то косяк в старших адресах, или все-же видео чип ? не выполняет каких-то инструкций
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 13:07
:a_g_a:
Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. А вопрос по-мойму задан правильно :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:39
Не забываем, что там две видеокарты, которые переключаются в биосе или в ОС...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 20:57
не хватает только пинка под зад, все-же заказывать чип и менять, или поиграться с памятью. Ведь в какой-то момент после пропайки памяти и загрузки все стало работать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 21:11
Погрели север- вот и заработало.., например..
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012 22:26
простите, что не отписался сразу. в комплекте из 254 трафаретов не оказалось такого,универсал не идет, так как ноги в шахматном порядке.снял чип, накатал шары по одному, усидчивости не занимать . ничего не поменялось. взял чип ребол, поставил, полет нормальный! видюха проапгрейдилась, памяти после замены (чтоб исключить ее) стало в два раза больше -512 вместо 256.
с наилучшими пожеланиями.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012 12:58
flasher_ писал(а):
памяти... стало в два раза больше...
:sh_ok: Шаман, однако!
