Текущее время: 19 мар 2026 14:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не заводится видеокарта на Acer 5290g
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:10
Здравствуйте!
Проблема она с Acer 5920g, платформа quanta ZD1
После выхода из строя его родной Ati radeon HD 3650 по причине многократного перегрева.
Была куплена заведомо рабочая nvidia geforce 8400m g (чип G86).
Но эта карта не хочет заводиться на ноуте. Просто черный экран, на VGA выходе тоже пустота.
Но Винда грузится (слышны звуки приветствия).
На карту приходят 16 В с аккума/БП, 5В, 3.3В
Но, нет уровня на MXM PWROK(16 пин), насколько я понял, наличие сигнала там говорит о том, что ноут завелся, и не плохо бы и стартовать видеокарте.
Отсюда следует, что не заводиться источник питания на видеокарте, и отсутствует какое-то из напряжений питания ГПУ(есть предположение что 1.8).
Так-же слышал о несовместимости BIOS ноута и видяхи, но пока только прочитал BIOS видеокарты.
вопрос вот в чем, может кто подскажет, куда копать? в софтварную часть(играться с версиями BIOS) или дело все таки в железе?
тыкал осцилом в видяху, везде по нулям кроме кварца - который генерил положенные ему 27Мгц.
Старая видяха капут! Хотел перекатать ГПУ на ней, а когда его снял, то оказалось, что там отвалился пятак на ПП.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:40
Видимо "заведомо рабочая nvidia geforce 8400m g (чип G86)" не совсем рабочая :nez-nayu: (в этих ноутбуках с завода устанавливались так же и видеокарты на чипе G86-770, и BIOS ноутбука поддерживает их).
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 22:50
Был на ремонте такой бук с невидией 8400 МХМ , для проверки подставляли радеон-бук заводился.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2012 23:27
Такое то же возможно, по нескольким причинам: 1)"невидиея 8400 МХМ" была неисправна; 2)отваливается слот MXM (что в данном ноуте встречается); 3)умирает или отваливается север (встречается, но реже, в этом ноуте)
...но в данном случае, по описанию автора, ноутбук исправен, а не исправна видеокарта :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 00:09
Константин Михайлов писал(а):
Такое то же возможно, по нескольким причинам: 1)"невидиея 8400 МХМ" была неисправна; 2)отваливается слот MXM (что в данном ноуте встречается); 3)умирает или отваливается север (встречается, но реже, в этом ноуте)...но в данном случае, по описанию автора, ноутбук исправен, а не исправна видеокарта
Да совершенно забыл сказать.
Я с этим ноутом ездиил на рынок где карту покупал. В ноут пихали несколько карт NVIDIA и не одна карта не завелась... на других буках(продавец при мне вставлял эти карты) эти карты работали. ATI у продавца не было в наличии чтобы проверить на них.
Купил Nvidia потому, что проезжал мимо рынка(я там редко очень бываю) и заодно купил карту.
Отваливается слот - это он физически контакт теряет?
И южный греться кстати не слабо(не замерял термопарой, но палец больше 5 секунд сложно удержать)
все остальное вроде как работает. Все кнопки пашут, синиезубы и вайфаи включаются и выключаются с кнопок(судя по звуку с винды)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 00:21
в 5920 не все видяхи стартуют!!!
запустятся ати 3450/70 3650, также 8400m g и 8600mgs в 2х вариациях плат, все кто с индексом gt не запускаются по умолчанию, надо извращатся с биосом!
приезжайте с ноутом на парк победы, подберем нужное!!!
мой номер 89110990163
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 00:35
Вот не надо ля-ля, в этих ноутах изначально ставились 8600 gs (G86-770) и gt (G84-600), в последние месяцы выпуска стали ставить ати 3450/70 3650 и 9500 (на чипе G84-625)
А это уже реклама :bra_vo:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 00:59
Удалите резистор R528, и соедините 16 ногу MXM с 3,3 Вольта через резистор 1кОм.
Если запустится картинка, то меняйте мультиконтроллер. Только не забудьте восстановить переделки.
Выгорает выход мультиконтроллера от перетыкания видеокарт при подключенном аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 01:45
Вот не надо ля-ля,
и вам тогоже. :-)
запустите 9600m gt или 9300m gs без переделок!?
зачастую мульт от перетыкания на горячую выгорает так, что на ноуте вообще никаких признаков жизни
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 02:04
Ставил 9650m gt не трогая биоса - возился с драйвером(прописывал в ручную id).
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 09:57
Так у меня же не GT вариант.
Удалите резистор R528, и соедините 16 ногу MXM с 3,3 Вольта через резистор 1кОм.Если запустится картинка, то меняйте мультиконтроллер. Только не забудьте восстановить переделки.Выгорает выход мультиконтроллера от перетыкания видеокарт при подключенном аккумуляторе.
видяха вроде завелась, заработал источник питания, появилось 1.8V, ГПУ стал греться. Но на этом всё, как был черный экран, так и остался....
Мультиконтроллер это у нас PM965?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:08
PM965 это север, u10 мульт. на внешке может появилось изо?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 10:25
Уважаемый - вам не надоело ?
с Вашими познаниями - Вам прямая дорога в сервис - пока ноут ещё можно оживить.
Форум - для оказания помощи тем - кто понимает что делает.....понимает происходящие процессы - а не для обучения основам и ремонту желающих сэкономить :nel-zya:
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:32
offtopic
Уважаемый, я тему создал разделе для начинающих(для чего вообще тогда этот раздел), так как ремонтом ноутов я не занимаюсь и всех тонкостей, а также ноутбучного сленга я не шибко понимаю(в данном случае я глянул на блок схему ноута, и предположил, что это связано с южным мостом). Равно как и вы не поймете всех тонкостей работы приборов навигации вертолета.
Не будьте столь категоричны!
Спасибо.
Нет, на внешке тоже нет ничего. Переключение выходов с клавиатуры - ничего не дало. По прежнему загружается с черным экраном.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:51
Я бы начал с мультиконтроллера. Т.к. сигнал включения видеокарты с него не приходит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:58
Вот не надо ля-ля,
и вам тогоже. :-)
Запущу, без аппаратных переделок, и ты запустишь, и любой, кто внимательно читает форум.
...но не нужно передергивать
Речь шла о 8600 :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 12:59
А я бы подкинул заведомо исправную ATI-шку
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 23:25
достаточно иметь одну живую 8400 и все станет ясно. а дальше уже по обстоятельствам.
пс. запустить принудительно питание на матрицу (чтоб почернел дисплей и зажглась подсветка, не есть показатель дохлого мульта или живого видео)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 23:33
пс.пс. прежде чем спорить мульт, видло или север, стоит знать, что за рынок, где побывал топикстартер :-) энто натуральное поле чудес под названием юнона, дальнейшее описание чудного места можно без проблем найти на просторах паутины! :-) :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 08:06
Если запустить ноут без видеокарты, у дисплея загорается подсветка, которую можно регулировать. Ноут также грузиться в винду.
andrys11 писал(а):
пс.пс. прежде чем спорить мульт, видло или север, стоит знать, что за рынок, где побывал топикстартер энто натуральное поле чудес под названием юнона, дальнейшее описание чудного места можно без проблем найти на просторах паутины!
ну да оно самое... то есть хотите сказать, что та рожа в павильоне, могла меня просто напросто наколоть?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 08:40
не буду ничего утверждать, но либо видяха не совсем живая, либо не для вашего ноута. гарантию хоть дали, манибек?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 09:48
Если не прибегать к сложностям, то можно хотя бы проверить наличие напряжений на самой видеокарте.
Лучшее- враг хорошего.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 10:26
scooby
не е.ите людям голову.
Я в курсе того что, и как вы купили...
вам предлагалось приобрести MXM с гарантией 6мес.
вы предпочли купить б/у - дёшево и без гарантии.
более того вам было сказано, что ваш ноутбук неисправен и предлагалось
его отремонтировать, вы решили что справитесь сами.
но судя по вашим постам это вряд ли, поэтому не добивайте ноут отнесите специалистам.
p.s
вам ещё повезло, вы купили не гретую, а просто б/у карту.
я уточнял.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 10:39
интрига набирает обороты :) Игорь-разоблачитель :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 11:56
Да, блин надо отходить от стереотипов. на этом старейшем в городе рынке электроники работают разные люди...
Ну и ты же знаешь у меня там тоже интересы присутствуют.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:20
извини если обидел :)
просто буквально на днях, мне с пеной у рта один клиент доказывал, что на старейшем рынке, ноут с дохлой видяхой ему чинят за 2 рубля и при этом дают гарантию :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:27
IGORM писал(а):
не е.ите людям голову.Я в курсе того что, и как вы купили... вам предлагалось приобрести MXM с гарантией 6мес.вы предпочли купить б/у - дёшево и без гарантии.более того вам было сказано, что ваш ноутбук неисправен и предлагалось его отремонтировать, вы решили что справитесь сами.но судя по вашим постам это вряд ли, поэтому не добивайте ноут отнесите специалистам. p.sвам ещё повезло, вы купили не гретую, а просто б/у карту.я уточнял.
Уважаемый, спасибо за видяху еще раз, я на самом деле уверен, что она рабочая.
Теперь касаемо ноута,
Поменять любой чип (начиная от soic 8 ttsop 20 и BGA и QFP208) я могу и сам на работе(т.к. работаю монтажником в ЗАО "Транзас"). Толку мне платить за то, что я и так каждый день делаю на более дорогом и качественном оборудовании.
К вам я тогда пришел только за видяхой, потому как старая уже была со вздувшимся чипом, и толку ее греть не было ни какого. Я её(норм рабочую) у
вас и купил. Больше мне от вас ничего не требовалось, что я дальше буду с ноутом делать не ваше дело.
Тему я создал, только узнать, что надо менять, что может быть народ уже сталкивался с такой проблемой. Вот и все.
Касаемо самого ноута.
Спасибо всем кто подсказал про U10. заменил - все гуд.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:07
Таки, все же, видяху менял не сняв АКБ? Таки и спалил мульт :nez-nayu: А Питерцы из за Вас чуть не переругались.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 07:56
Таки, все же, видяху менял не сняв АКБ? Таки и спалил мульт А Питерцы из за Вас чуть не переругались.
Я просто не мог предположить, что видяха питается наприямую от аккума/БП
А что переругались? ну скажите вот толк мне отдавать за ремонт половину стоимости ноутбука?
Ладно тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 08:15
scooby
Фен Бош однако? :smu:sche_nie:
