Текущее время: 15 апр 2026 20:05
 Заголовок сообщения: Acer AOA 150-Bw ZG5 проблемма с LAN? (RTL8201EL)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:48
Добрый день!
Есть нетбук Acer AOA 150-Bw ZG5.
Запускается, стартует, наччинается загрузка ОС(ХР) и зависает на заставке XP, там где должна быть анимация загрузки (бегунок). Так вот бегунок даже не появляется.
Такой же эффект и при попытке загрузится с LiveCD XP.
Биос прошит последний (3310), на всякий случай прошит этим же биосом еще раз.
При вскрытии обратил внимание на ощутимо горячий чип LAN RTL8201EL. Сдул его и аппарат успешно запустился с Live CD XP (родная ОС на жестком диске к тому моменту померла из-за неудачных загрузок и выключений в неподходящий момент)
Поставил новый чип RTL8201EL, но эффект получил тот же - зависание на эмблеме, бегунка нет.
Снимал кварц радом с LAN (25мгц), без кварца запускается, менял на другой, эффект остается прежниим - не запускается.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:54
Забыл указать мать DA0ZG5MB8F0 rev: F
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 14:57
На этой плате сетевуха довольно сильно греется, первый раз тоже на это купился.
Возможно это с южником проблема.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:15
как бы теперь это без замены ЮМ проверить?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:24
если есть епромка сетевухи, может ее стоит поменять?
У меня было подобное при битой сетевке+епромке.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:58
Тут на мамке флеш с биосом U8 Winbond 25x80 и епромка U10 24LC02. Обе стоят возле мульта Winbond WPCE775LA0DG.
Возле сети нет епромки никакой :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:05
по схеме u31
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:14
по схеме u31
Там, к сожалению пусто, ничего не распаяно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:16
Сдуй лан,ну или кварц,накати винду на винт.Понятно по периферии будет. Мож питалово проседает где?
