Текущее время: 15 май 2026 08:16
 Заголовок сообщения: проблема с ноутбуком HP TX2000ER
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 10:56
Уважаемые форумцы, проблема такова:есть ноутбук HP TX2000ER работал все отлично, дома подключал в внешнему монитору samsung первые 4 месяца все было отлично, потом он через раз начал тушить *родной * экран после подключения внешнего --лечилось это перезагрузкой системы ( с откл. внешним монитором) --теперь *родной * монитор вообще не видится --ни в *параметрах экрана* ,перезагружал, обновлял биос..--родной монитор вообще не виден системой--просто черный,
ноутбук ни падал, экран не часто отклывался-закрывался--- в чем может быть дело? :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: проблема с ноутбуком HP TX2000ER
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 11:57
tx2000 это модельный ряд... на дне что написано? (tx2xxx)
в любом случае, (хоть TT8, хоть TT9 Quanta) видео в севере.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:02
Oleg Sedin (REM) написано tx2540er видео hd3200 .. косяк не в драйверах (ставил linux для проверки) ощущение что реле перещелкивающее vga выход и стандартный монитор зависло. сенсор на мониторе работает!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:17
нет там никакого реле
vga и lvds два абсолютно разных (куска) выхода видеокарты
вот lvds и не работает.
всёравно, точный диагноз "по фотографии" здесь никто не подскажет
на вскидку 216-0674026 (IGP RS780M) под замену.... это типовуха этих буков.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:19
adios_g_
Есть и такая зверушка...
Нету там реле...
У них провода от лампочки отваливаються. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:43
лампочки горят, сенсов работает.. чтото с видюхой((
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 12:47
adios_g_
Я лампочку подсветки матрицы имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:02
shat(Дмитрий Шаталов) тоесть он работает.. тупо лампочки отвалились? тяжело туда залезть? есть мануал по грамотной разборке? чем их паяют (станции нету)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:05
если лампочка подсветки, то под углом... или фонариком посветить - кино должно быть видно.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:13
adios_g_
Ну я естественно в этом стопроцентно не уверен, смотреть надо.
Лазить туда самому не советую, можно матрицу убить.
У Вас в городе наверняка есть какой нибудь пристойный сервис, вот туда и сходите.
Oleg Sedin (REM)
Практически не видно - там ещё тачскрин стоит.
Я первый раз чуть было видео не поменял сдуру. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:14
спасибо.. ща полазию.. может фотоотчет предоставлю))
