Текущее время: 22 мар 2026 11:24
 Заголовок сообщения: Sony VAIO PCG-7133L M772-L MBX-182 нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:04
Добрый день! пришел в ремонт с мотивацией: Перестал включаться после того как попытались его подключить у УНИВЕРСАЛЬНОЙ авто зарядке. (меняли вольтаж)
Видимых неисправностей нет
На кнопке 3.3v
на проце тишина
по всему ноуту тишина
заменил PQ3(4433 на 4407) PQ2(4433 на 4407) и PQ1(4433 на 4407) без эффекта
на BQ24751 4нога-18.78v 5нога-2.69 28нога-18.78v Вроде как все в норме
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO PCG-7133L M772-L MBX-182 нет старта
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:53
Яб с мультика начал,есть ли на нем жизнь хоть какаято.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:08
на 13 ноге ACGOOD чтото есть? Обмен мульта с флешкой происходит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:13
если ISL6262 является мультом, то на него не приходит напряжений вообще ни каких
если ISL 6236 то толко 28-я нога POK2 - 3.3v осталные ноги незначительный вольтаж 0.1-0.3v
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:23
Ya4menev писал(а):
если ISL6262 является мультом...
поиск вроде работает..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:25
ISL6262 ето шим проца - покачто ее не трогаем. ISL6236 ето шим дежурки, к стати на 16 и 25 и 13 етой шимки что?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:31
все по нулям
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:39
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=54127
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:48
Для начала проверьте, катушки на короткое, потом, подключите зарядку и посмотрите что выдает мультик на катушках есть ли 3.3 и 5.5 и 1.2 дежурки, если нету то коротыш вполне возможно во время подключения автомобильной зарядки, погорели масфеты и шим. померьте мультиком на входном ключе и на шимке
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 16:00
LORDOOMON писал(а):
Для начала проверьте, катушки на короткое, потом, подключите зарядку и посмотрите что выдает мультик на катушках есть ли 3.3 и 5.5 и 1.2 дежурки, ......
Это как? :)
И хватит посты набивать, лишь бы чего-нибудь ляпнуть :de_vil:
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 20:19
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
Это как? :)
Сопротивление в омах посмотреть, ладно больше не че не пишу.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 16:10
Всем спасибо, проблема решена !
замена мосфетов(4433) и BQ2475
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:01
1 но не работает клавиатура клиент утверждает что работала
подскажите где бы накопать прошивку Bios
прошью если не за работает то пускай новую клаву покупает
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012 17:04
sony vgn-nr498e
СообщениеДобавлено: 28 фев 2012 20:49
Клавиатура на мультиконтроллер идет, его не трогали? Внимательно проверьте и прозвоните линии от разъема клавиатуры до мультиконтроллера, ведь изначально проблема была не связана с клавиатурой.
Зарегистрированные пользователи: gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
