Текущее время: 14 май 2026 17:59
 Заголовок сообщения: Asus K50 AB Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:13
Модель ASUS K50AB
Платформа K50AB
После нажатия кнопки запуска раскручивается кулер и жесткий. Горит только индикация питания дальнейших телодвижений нет, экран черный.
Также очень сильно нагревается проц и северный мост.
Какие могут быть соображения по этому поводу?
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50 AB Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:54
Вы хоты бы включили бы своё соображения, что меняли, замеряли, прозванивали, и т.д, сначала от вас все данные, а потом помогут.
Пользователи, честное слово, ну пройдитесь по форуму, надоело, у меня на клаве уже отпечатались "Создайте Правильно Тему"!!!
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 17:57
мертвый проц к примеру.
а примеров может быть много :-)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:00
Проц подбрасывал другой - 0...
Поиск по форуму ничего не дал... Я и так его больше часа лопатил...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:18
Проц... Какой кидали??? ZM,RM,ql ?? Проц должен быть 2007 года... если не поможет то менять север 026!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 18:27
Проц AMQL65DAM22GG
Кидал такой же. Проц живой 100%.
Мысли сводятся к северу 2150674034 , после включения моментально греется.. Заменить пока нечем какие будут варианты?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 19:22
"Платформа K50AB"
Это от куда взято? С материнки или с наклейки на корпусе?
Просто было бы желание искать... здесь есть всё и даже больше....например - viewtopic.php?f=231&t=44591&hilit=K50AB
Ах, да... за был.... Вот это почитать для начала....viewtopic.php?f=232&t=37900
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:04
обзаведитесь посткартой, она у китайцев неболее 1000р стоит, очень помогает
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012 20:07
Skywriter пост-карту подкиньте :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 03:04
Подскажите оптимальную модельку. Предел цены до 200$
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 09:42
Пользуемся поиском на форуме, читаем. Неужели так сложно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
