Текущее время: 13 апр 2026 23:29
 Заголовок сообщения: asus f3sv температура
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 03:09
после замены g86-770 на g86-303
происходит такое .
кулер срабатывает на нагрев проца на 49 гр и опускает на 39 гр .
а на видео не крутиться даже на 90 , выше не пробовал .
если дать нагрузку на проц температура выше 70 на видео не подымается .
биос шил .
 Заголовок сообщения: Re: asus f3sv температура
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 07:48
Десктопные греются сильнее, чтож вы хотите?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:41
viewtopic.php?f=232&t=31539&start=150
TaG писал(а):
ASUS F3S, плата F3SV.
G86-770-A2 заменен на G86-771-A2
в 3D:
ЦП - 67
ГПУ - 83
Тепература в помещении 24 градуса
здесь у человека 83 гр в 3d а у меня 90 и кулер стоит , только у меня проц в 3d выше 45 не греется.
куда копать незнамо.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:45
история закончилась .
при температуре ниже 5гр. видео перегревалось за 90 и кулер не крутиться.
при температуре 25гр проц с температурой выше 39 гр кулер крутиться и видео нагревается до 87 .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], motyaaa, Yandex [Bot]
