Текущее время: 14 май 2026 17:59
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:20
При включение раздается треск в правом динамике, после загрузки ОС, через разное кол-во времени зависает курсор, экран вырубается, индикаторы горят.
Вставлял в разъём аудио - колонки, с них звук идёт нормально и в них треска нет, однако треск так и остается в правом динамике ноута.
Ноут пока что не разбирал, есть ли смысл в домашних условиях делать?
P.S. Думаю аудиоконтроллер сдох, на паяльной станции его сдуть...Без него стартовать будет или искать замену?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:27
Продавец НБ1
Наскока я понимаю там LA-5911P
Без усила и кодека пахать будет!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 18:58
Сейчас ещё одну проблему нашел - экран (подсветка и изображение) при включении ноута не каждый раз врубается.
В диспетчере отключил звуковую - треск пропал.
Ещё одна мысль назрела - в ноутах есть "секретное" или как ещё говорят инженерное меню и там вырубить звук, но это чисто предположение ... в нём такого может и не быть и комбинацию для входа в него я не знаю...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:20
Продавец НБ1
У тя наверно секретно залитый или ударенный бук!!!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:39
Что за треск.... просто щелчки при включении, цифровой шум, или при запуске плеера трещит на любой громкости.
Найдите входные емкости усилителя и поменяйте каналы местами, тогда буде ясно усилитель это или кодек
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 19:51
Щелчки. Идут они на любой громкости, даже когда просто звук отключаю. Пропал треск только тогда когда в диспетчере отрубил.
Насчет того что ноут залили или уронили - уточню у клиента, но внешне всё вроде нормально.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:16
кодек жив- линейные выходы исправны:
вероятная причина- выход из строя усилителя (правый канал), либо его обвязки. Можно еще проверить качество правого канала на входе усилителя.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 22:39
Скорее подыхает видео, если HDD проверен, и разъем наушников ломают у них (но из за разъема, кодека и УНЧ, курсор зависать не будет). А ноут еще может быть гарантийным...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], yrik_kvts
cron
