Текущее время: 15 май 2026 10:51
 Заголовок сообщения: Acer TM6463 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 14:58
Acer TM6463 не стартует на посткарте 00 питания есть все. Биос подкидывал с другой такой же платы поведение не поменялось. На прижимы и деформации реакции нет несколько смущает завышенное напряжение питания проца
у меня 1.4в а на исправной 1.09в. На что в данном случае обратить ещё внимание
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM6463 не стартует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:15
Да забыл написать
платформа на ноуте - Inventec Coniston MV схема на неё у меня есть
Да забыл написать
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:36
Попробуй подкинь другой проц.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:41
Там интел, сомневаюсь что он мог умереть.Пост карт распаивали или в мини писиай вставляли?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 15:49
FaustIVв мини PCI вставлял она там точно работает
Vladik_G проц менял и проверял на другой -работает
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:00
А без проца какое напряжение? Прозвони шины VID на наличие замыканий на массу или обрывов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:15
1.4 норм вольтаж на проце
на счет биуса не уверен, сам побывал менять биус на 2 одинаковых машинах -не подходил
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 16:38
Ето для какого есче проца нормальное напрядение 1,4в?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 17:22
похоже что у него сокет отваливается сейчас вот еще раз понажимал на плату в районе сокета и побежали коды отпустил руку -останов причём в разных местах
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:03
DvitryV что-то я не помню асеров с разведённым lpc на mini pci.Я конечно может ошибаюсь но дело ваше.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:15
FaustIVу меня схема есть и там всё разведено
да и плата вторая на которой адаптер работает правда и там похоже отвал тк стартовать стала не стабильно
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 18:22
Там и север недалеко от сокета находится может и он в отвале? А пост карта в miniPCI здесь работает.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012 21:37
Vladik_G Да на этой плате все рядом с процом а главное что все чипы приклеены.
На сл. неделе буду пробовать снимать и перекатывать чипы и сокет . Сокет в первую очередь толька вот я их не разу не перекатывал, чипы без проблемм а вот их не приходилось.
Может есть какие тонкости в этом случае...(можно ли перекатать сокет или лучше купить готовый с шарами)
Для работ используется ИК-650
СообщениеДобавлено: 05 фев 2012 15:34
Ноутбук просто не стартует, или включается и нет изображения?
1) попробуйте прогреть север и видео
2) пере прошейте BIOS с нашего форума
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 14:38
В общем под южником оказались в обрыве 4 пятака 3 задейстованных 1 пустой
восстановил и машинка завелась
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
