Текущее время: 15 апр 2026 18:44
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:26
Здравствуйте, возникла такая проблема, acer extensa 5635zg вообще не включался, заменил южный мост AF82801IBM, менял на проф станции ИК 650 ПРО, ноутбук стал включаться, при старте можно зайти в биос по F2 с родной клавиатуры ноутбука, после загрузки винды клавиатура и тачпад не работают. Пробывал: обновление драйверов, прошивка биоса, ничего не помогло, возникает вопрос, что же это может быть??
все монипуляции совершал с USB клавы и мышки.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:43
Винду переустанови, для начала
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 13:59
чистую ставил.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:42
чистую ставил.
в та ком случае, я бы предположил, что клава была залита, и/или точпад, отключи сначала точ, и проверь, потом клаву
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:48
А в Live CD клава работает?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 08:06
чистую ставил.
в биосе клава работает, только в винде не работает...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 08:07
я бы с радостью проверил, да вот не могу загрузить, после биоса не активна ни USB клавиатура, ни родная, по этому не могу в загрузке выбрать грузить LiveCD
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 08:09
чистую ставил.
в биосе клава работает, только в винде не работает... Ещё одна странность в том, что в винде у устройствах отображаеться и USB клавиатура с мышкой, и родная клава с тачпадом.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 19:50
каков результат , есть решение ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 20:17
А СД и ХДД норм работают? Но скорее всего на "качественный" юг замену выполнили... Меняли на новый или реболили снятый с донора? просто если плохо впаяли(недосел..) может быть такой косяк...
