Текущее время: 10 апр 2026 00:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LA-5891P нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:16
включается, но есть посторонние символы, принесли тока плату, грузится винда или нет незнаю...
вот такая картина:
Вложение:
SDC16163.jpg [ 93.24 КБ | Просмотров: 1425 ]
реагирует на деформацию платы в районе видео...
картинка меняется на
Вложение:
SDC16166.jpg [ 101.39 КБ | Просмотров: 1425 ]
перекактать видео? почему именно символы?
 Заголовок сообщения: Re: LA-5891P нужна помощь
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:19
а на матрицу артефакты будут, так что не "перекактать видео", а заменить
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:25
дак реагирует на деформацию платы...можно приловчиться и добиться нормального изо, даже...вот в чём дело
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:30
Матрицу подключи, а потом выводы делай
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:35
одну плату принесли...и шлейфа такого нет..ну такое воможно из-за видео вообще...так то не классические артефакты, а символы...
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:52
U10 на плате распаяна или отсутствует?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 16:59
Возможно! Возможен и отвал видеочипа
Секундочку!!! В этом ноуте нет отдельного видеочипа, если не ошибаюсь, а отвалом севера эти платы страдают, но не часто.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:00
А это к чему?
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:05
[quote=...так то не классические артефакты, а символы...[/quote]
Нормальные артефакты :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:08
А это к чему?
Вложение:
switch.jpg [ 64.54 КБ | Просмотров: 1401 ]
:nez-nayu: Любопытство - не порок :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:29
Глеб, я просто не въезжаю, каким боком U10 имеет отношение к артефактам.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:40
Да я просто хочу понять, кто в этом режиме картинку формирует: видюха или проц.
Реакция на деформацию - штука слишком приблизительная чтобы точно определить место отвала.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 17:54
На сколько я понимаю - видюха. Отвал севера у этих плат встречался, отвал сокета не встречался, по крайней мере у меня, i3 - i7 вроде не давали артефактов при умирании.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 18:53
Константин, спасибо что поделился своими наблюдениями.
И судя по картинке - действительно больше похоже, что это дискретная видюха безобразничает.
Не было у меня такой платы, поэтому не судите строго за попытку навести порядок в своей собственной голове чужими руками. :)
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:41
Самое простое - оперативную память, исправную, подключали?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:44
таки ДА! Но мы не получили информации от топикастерера, какая у него плата, с внешним видео, или нет :smu:sche_nie: и мне пришлось взять плату LA-5891P, и на ней я обнаружил и видеочип, и видеопамять, правда распаяна не вся видеопамять :nez-nayu:
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:20
rpm_odesa писал(а):
...LA-5891P, и на ней я обнаружил и видеочип, и видеопамять, правда распаяна не вся видеопамять :nez-nayu:
да, плата с видео чипом и для видео своя память
..U10 не обнаружил...смотрел бегло, позно уже было, заскочил в мастерскую на минуту..
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:28
И ни какой интриги.... :(
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:15
...в общем поднял видео..на взгяд ничего криминального, все пятаки на месте..окисленных необнаружил...поставил назад- всё работает, артефактов нет, на деформацию никак не реагирует...хз что будет, может и поработает
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:13
прогрелся ГПУ... поработает немного и сдохнет...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:40
...ну если вы читали всю тему, то должны знать, что там не нВидиа, также была реакция на деформацию....так, что может и не сдохнет
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:53
читал... и такие артефакты символьные встречал не раз при дохлом чипе, на десктопах этого навалом было, что у ати, что у нвидиа.
тут-то так и неизвестна картинка на матрице была...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:43
...про матрицу незнаю...принесли тока плату одну..
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:15
...принесли обратно...раза три загрузился и опять сбоит...так что менять чип надо
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 04:40
топикстартер говорил, что реагирует на деформацию-это 1. Снял графику, поставил обратно, не реагирует- это2. Вывод-гдето был непропай-отвал. Сейчас все запаялось. Может и будет работать.... долго. Гарантию отработает точно!
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 04:42
модератор, удалите пожалуйста, предыдущий мой опус. Извиняюсь, пора спать....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 08:45
Если на деформацию реагировал, возможен отвал видеопамяти
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 08:49
..ну кагбы вероятно...дойдёт очередь буду снова мять...спасибо за подсказку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 08:53
Знакогенератор у нас находится где?, в видеочипе, а отвалится мог и кристалл от подложке и видеопамять
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 09:28
..можете подробнее...вы имели ввиду, что действительно видеочипу хана, либо, что я не там вообще копаю..
к своему стыду, я незнаю где находится знакогенератор..
