Текущее время: 14 май 2026 10:14
 Заголовок сообщения: Acer 6530 без АКБ не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:31
Принесли Acer 6530, платформа DA0ZK3MB6F0 REV: F.
Не включался. PQ28 пробит. Под ним текстолит прогорел. Заменил его на IRLR2905Z. Ноут начал включатся, но только при подключенной АКБ. Без АКБ при нажатии на кнопку включения мигает один раз индикатор включения. Если пару раз попробовать включить один раз моргает индикатор зарядки и тухнут все индикаторы на несколько секунд. Заменил PQ1 та же ситуация. PQ28 очень сильно греется.
Подтолкните (пожалуйста, не пните) в нужном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6530 без АКБ не включается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:38
Внимательно просмотрели состояние платки под транзистором? (было несколько аппаратов у которых под ним прогорело несколько слоёв).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:42
спасибо, но заранее осмотрел. Прогорел один слой. Извините, забил добавить, заменил еще PR90, был пробит.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 19:48
pd1 проверить. PU5 возможно умерла.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 20:09
PQ1 жив. А вот на счет PU5 спасибо. На ней даже маленькая дырочка образовалась. Заменю и обязательно отпишу результат.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 21:16
То, что pq1 (транзистор) у вас жив вы писали раньше.
Я же писал о PD1 (диод). Его тоже не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:53
accordstr Извини, не заметил. PD1 в норме.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ua9hck, Yandex [Bot]
