Текущее время: 15 май 2026 09:58
 Заголовок сообщения: Винт на 500 Гб SAMSUNG NP-Q70F000 ???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 22:39
Можно ли на ноутбук SAMSUNG NP-Q70F000 поставить жесткий объёмом 500 Гб со скоростной характеристикой 7200 rpm? И вообще как для ноутбука определить ограничение по объему жесткого диска?
 Заголовок сообщения: Re: Винт на 500 Гб SAMSUNG NP-Q70F000 ???
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 22:43
Поставить можно ,а так все в спецификации на ноутбук написано.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:11
Выдержка из спецификации:
Storage
Hard Disk Drive 9.5mmH 2.5" HDD, Removable
Supports SMART Ultra DMA 33/66/100, DMA Mode 2/4 ; SATA
Average Access Time 13m sec.
Speed 5400 / 7200 RPM , Hybrid HDD, TMR/PMR Type
Capacity
80GB / 100GB / 120GB / 160GB / 2000GB / 250GB : HGST, Hitachi,
Samsung
- 80 ~ 250 GB SATA 5400rpm
- 80 ~ 200 GB SATA 7200rpm
- 80 ~ 160GB SATA 5400rpm, Hybride + 256MB
- 120 ~ 250GB SATA 5400rpm, Hybride + 5126MB
Получается максимум 250 Гб?
и что значит строчка Supports SMART Ultra DMA 33/66/100, DMA Mode 2/4 ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:25
А в чем собственно проблема?
Ставьте - все будет работать.
Единственное надо учесть толщину винта. Например в мой бук (5920G) я поставил 750Гб, хотел 1Тб - но он толще на 1мм - не влез бы.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:30
Или всё то, что написано в спецификации это всего лишь "исходная" комплектация при продаже ноутбука?! Просто непонятно тогда зачем в части описания оперативки максимально-возможный размер выделен отдельно:
Memory
Memory / Max. Memory 512MB ~ 4GB
Memory type PC2-4200(533MHz) / PC2-5300(667MHz) DDR2 SODIMM
Memory Modules 512MB, 1GB, 2GB SODIMM
Sockets 2-slot SODIMM's
[spoiler=Ссылка на спецификацию]http://varanius.ru/download_10727.html[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:32
Ну в том то и дело, что не будет ли проблем из-за увеличения объёма жесткого? Не накроется ли от этого мать?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012 23:35
Жгешь :cool_cool:
