Текущее время: 09 май 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer As5551G (платформа Compal NEW75 LA-5911P)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:07
Доброго всем времени суток. Имеется ноутбук Acer As5551G (платформа Compal NEW75 LA-5911P)
Проц. AMD Phenom || X4 N930
видео ATI HD5650
Юг 218-0697014
KB 926QF D3
с проблемой стартует, но нет изображения.
Пост-00 (карта подключена к мульту) Напряжения все присутствуют. Подскажите плиз куда рыть далее?
 Заголовок сообщения: Re: Acer As5551G (платформа Compal NEW75 LA-5911P)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:24
Перепрошить биос, попробовать с другим процессором.
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:42
сеть, Bios, видео, север, Юг ;)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:11
Продавец НБ1
на этой платформе надо сразу с биоса начинать, потом север!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:41
Bios пробую прошить, но тут используется cFeon f16-100hip гадкая микросхема.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:42
Почему с севера? С начала года были две LA-5911 и одна L-5912, на всех в юге была проблема. Сейчас на столе еще LA-5911 симптомы аналогичные. Биос прошит, проц менялся на AMM300. Собрался уже юг менять, а тут про север... И чет я прям засомневался :(
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:48
Ну поставь тогда что-то вроде MX25L1605M2I
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:53
К сожалению нет под рукой такой. А W25X16AVSIG подойдет или нет?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:58
А в чем проблема с EN25F16?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:11
Не проходит верификацию после программирования
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:34
на чем шьете?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:44
chipprog+
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:46
По размеру подходит, пробуй, должна подойти
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:52
Перепрошивка Bios ничего не дала, всё те же нули на пост-карте
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:02
Теперь давапй замеры в студию.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:07
Так и знал, что север тут ни при чем. Хотел юх поменять как обычно. Че повелся - сам не знаю.
Будет у клиента теперь плата с двум новыми чипами(ну не снимать же север) :-)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:12
+CPU_CORE_0 - 1.05v
+CPU_CORE_NB - 0.99v
+VGA_CORE - 1.02v
1.5V power rail for PCIE Card - 1.48v
1.8V power rail for CPU VDDIO and DDR - 1.77v
2.5V for CPU_VDDA - 2.47v
3.3V always on power rail - 3.32v
+3V_LAN - 3.32v
3.3V switched power rail - 3.32v
5V always on power rail - 5.02v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:52
Кот писал(а):
+CPU_CORE_0 - 1.05v
+VGA_CORE - 1.02v
+3V_LAN - 3.32v
А на юге? L71 вроде
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:26
L71 1.1v
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:54
Дальше бы генерацию на кварцах глянуть, а дальше в сторону юга смотреть, есть мнение что отвал юга типовуха для этих плат
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:12
Генерация есть на кварцах.
Буду заказывать Юг о результатах сообщу.
Всем откликнувшимся спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012 13:05
не сообщил, впрочем как обычно, на многих форумах.
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 11:37
я бы удивился, если бы AMM300 заработал на LA-5911
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 11:48
Продавец НБ1
Ну так вы проц нормальный собираетесь поткидывать?
Допустим TMP-AMP 320-360 или 500
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:11
[/quote]я бы удивился, если бы AMM300 заработал на LA-5911[/quote]
Дело-то было все равно не в нем, а подкидывал и TMM, и TMP :)
СообщениеДобавлено: 01 май 2012 13:15
Продавец НБ1
TMM просто вобще не из этой оперы
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 06:38
У меня север.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 07:14
А я больше югов и не менял, кроме как на тех 2-х платах. Одна вернулась спустя год - север все же помер наконец :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 09:34
А север там разве не 2001?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 09:45
А разве кто-то сказал, что другой???
