Текущее время: 07 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Lenovo g555
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 10:46
1) ноутбук Lenovo g555
2) платформа AMD
3) цеклит питание(скачет от 0 до 18 в)
Вопрос с чем может быть связано цекление ноутбука, ноутбук даже не начинает инициализацию, порой цекление пропадает, при нажатие на кнопку "старта", моргнет свето диод один раз и потухает, и все больше не реагирует на кнопку, кто знает подскажите в чем беда?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g555
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 11:27
БП проверь, и если иправен - ищи "козу" .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 12:44
C бп все в порядке, на катушках как и должно есть 3.3, 5.5, 1.2, козу будет сложно найти так как везде есть питание как и должно быть но только цеклит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:02
А где здесь неправда?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:58
Где не правда не знаю, получается что на катушках как и должно есть стабильное питание, а на всех остальных элементах кроме двух ключей, циклит питание
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:42
Не удача клиент отказался,а так хотелось найти истину в чем же проблемам была
