Текущее время: 04 май 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Fujitsu siemens M7405 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:22
Всем привет!
Попал ко мне вышеуказанный ноут. Не включается. Светодиоды не загораются. Питание 20 вольт поступает. на дежурке SC1404 3,3; 5; 12 вольт есть.
выяснил что на микросхеме ISL 6227 нет 5 вольт VCC, на 28 ноге. 28 нога идет на диод шотки (на корпусе написано L4W и по вертикали с краю 44). По Datasheet это BAT54, но откуда эти вольт должны приходить не нашел. Схемы нет.
Может кто знает откуда эти 5 вольт должны идти?
Зарание спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu siemens M7405 не включается
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:38
А что у нее (6227) на 8 ноге?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 13:42
на всех ногах 0, только на 14 Vin 20 вольт.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 14:15
Ellin писал(а):
.... на микросхеме ISL 6227 нет 5 вольт VCC, на 28 ноге. ...
И не будет, пока мульт команду не даст.
Кнопка рабочая? Кварцы на мульте и юге генерят? С флешкой БИОСа обмен есть?
Сигнал с кнопки приходит на 2 ногу мульта?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:59
Спасибо большое за помощь! кнопка рабочая, сигнал с кнопки на мульт приходит, на 2 ноге мульта 1,4 вольта, при нажатии на кнопку 2,6 вольта. это нормально?
Кварцы проверю. А как проверить "С флешкой БИОСа обмен есть?"
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:16
Осцилом обычно смотрят.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:49
И ещё посмотри, что на 44 ноге мульта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:42
генерация на кварцах есть. На 44 ноге мульта что то есть, но трудно понять что. А что там должно быть? Показывает амплитуду около 40 миливольт. Я понимаю что осцилом смотрят, а где именно смотреть? на каких ногах?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 18:43
и еще, при нажатии кнопки на 44 ноге мульта ничего не меняется.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:09
GLebedev (Лебeдев Глeб) Где мерять на BIOSе? на каких ногах? Или может подскажите, как проверить мульт? IT8510
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 20:37
Скачать даташит на микросхему биоса, разберётесь, или же здесь, в теме укажите.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 21:04
На 44 ноге (LID#) должна быть "лог. 1", а тут судя по всему "0" - вероятно "залип" датчик закрытия крышки. :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:05
Искандер Абдурахманов Bios флэшка A29040BL-70
Datasheet тут http://www.farnell.com/datasheets/34117.pdf
Нужна помощь, где смотреть осцилом, пытался сам разобраться, не смог. :( я так понимаю при нажатии на кнопку должно что то появиться на Biosе?
GLebedev (Лебeдев Глeб) 44 нога по даташиту WUI5, почему LID?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:29
Неужели напутал? :) Уточню только завтра. Но LID#(сигнал датчика крышки) надо проверить. Вернее -проверить сам датчик.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:15
GLebedev (Лебeдев Глeб) я вообще не нашел там такого LID#? может он как то по другому называется?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:17
Вы наверно смотрите общий даташит на мульт?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 23:20
На плате должна быть кнопочка, которая нажимается при закрытии ноутбука.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 01:20
GLebedev (Лебeдев Глeб) ну да общий, а вы на схему этого ноута? Кнопочку проверю завтра
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 09:03
Вот:
Вложение:
LID.jpg [ 19.87 КБ | Просмотров: 2752 ]
А с кнопочкой я погорячился. Не ожидал, что у этого "динозавра" датчик Холла стоит:
Вложение:
LID1.jpg [ 17.91 КБ | Просмотров: 2752 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:10
значит это не надо проверять. А как вообще можно мульт проверить? И на каких ногах Biosа мерять осцилом?
Тип флэшки я выше писал. Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:14
Именно это (U1) и надо проверять. :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:40
GLebedev (Лебeдев Глeб) на R19 и R20 нету 3 вольт. Откуда они идут? А если попробовать туда 3 вольта от батарейки подать и запустить?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:41
попробовал так поискать откуда эти 3 вольта должны идти, не нашел. :(
Откуда они идут?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 18:16
Почту мне в личку кинь.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:28
GLebedev (Лебeдев Глeб) без помощи никак. Нашел я откуда берутся эти 3 вольта. Но вот в чем для меня загадка. Чтобы появились эти 3 вольта, на управляющий мосфет должны податься 3 v_On, с 69 ноги мульта. Так вот в чем вопрос, при подключении адаптера, они должны быть или только после нажатия кнопки появятся эти 3v_On на 69 ноге?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:01
3 стр. - POWER ON SEQUENCE : сначала PWRSW (это кнопка вкл.). приходит на 2 ногу мульта.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:16
До нажатия кнопки должна подняться дежурка и мульт должен считать из флешки свою программу.
Т.е. у мульта назначаются входы/выходы и алгоритмы обработки событий на входах.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:34
При нажатии на кн. вкл. на 2 ноге мульта должна появится лог.1 (сигнал PWRSW). После чего мульт должен поднять +2.5V_ON на 48 ноге (+5V_ON нет и +5V проключает +2.5V_ON) и т.д.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 00:55
спасибо, завтра проверю. отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:06
чего то я совсем запутался. до Bios не дошел, застрял на кнопке включения. До включения на ней длжен быть 0, (дорога которая идет на 2 ногу мульта) а там 1,4 вольта. Если отключить платку с кнопками на этой дороге, а значит и на 2 ноге мульта 2,4 вольта.
При чем если платка с кнопками подключена, на 2 ноге мульта 1,4 вольта, при нажатии на кнопку 2,4 вольта. кроме мульта ведь этот PWRSW никуда не идет? Откуда там 1,4 вольта? Платку просмотрел, прозвонил, не откуда там 1,4 вольта браться.
Может мульт дохлый? При нажатии на кнопку никаких 2,5v_on, 5v_on не появляется.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Kiber8888, Yandex [Bot]
