Текущее время: 01 май 2026 09:49
 Заголовок сообщения: Asus K40IN нет старта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:19
Принесли ноутбук, люди разобрали сами, и когда решили включить в разобранном состоянии, замкнули вайфаевским проводом транзистор 42t, выгорел. Заменил, старта нет, нету дежурки 3.3v, 19v по плате расходятся и сильно греется микросхема RT8602A. Куда копать подскажите
 Заголовок сообщения: Re: Asus K40IN нет старта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 15:57
Может RT8206A? Проверь на кз в 3 и 5В, 5LDO
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:37
Похоже на мультяк. Проверь на к/з +3VA_EC (проще всего на 8-й ноге флеш).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 22:53
Проверить мосфеты по 3,3 и 5 вольтам.Если в обвязке всё цело заменить RT8206.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 14:45
Заменил мульт, 3.3 появились, старта нету. Так же греется RT8206, замена его не помогла, подскажите куда дальше копать :(
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019 18:23
после замены мульта и дежурки,ноут ожил :)
