Текущее время: 17 апр 2026 17:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire One D527 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:00
Доброго всем времени суток.
Acer Aspire One D527 после воды. Платформа Quanta ZE6, схему здесь - http://dl.dropbox.com/u/18247275/QUANTA_ZE6-REV1B.pdf .
Отмыл и вычистил окислы. Не включается питание по кнопке PWON.
Начал смотреть соответствие Power On Sequence.
Присутствуют VIN, +5VPCU, +3VPCU, VCCRTC, остановился на HWPG_SYS. Не могу понять, куда на MIO NPCE791L приходит сигнал HWPG_SYS(PCU) и как он работает.
Если это сигнал, который приходит на 17 ногу MIO, то он подтянут через R2 10к к основному питанию +3V, которое появляется уже после включения ноутбука.
Если нет, то что это за сигнал куда он приходит? Нужен ли он вообще для MIO при запуске?
Если смотреть Power On Sequence дальше, то RTCRST# присутствует, NBSWON# с кнопки PWON приходит, но S5_ON с MIO нет.
На MIO питание +3VPCU_EC и +A3VPCU приходят, на SPI flash есть постоянная активность сразу после подачи питания. Решил было, что неисправен MIO, но при подключении батареи загорается светодиод индикации заряда, а он заведен на ноги 62 и 66 MIO.
Опыта у меня еще мало, просьба сильно не пинать, если где сморозил глупость.
Подскажите, в какую сторону копать, что стоит проверить? Каких сигналов и напряжений должно быть достаточно для выдачи MIO сигналов S5_ON, EC_RSMRST# и остальных?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D527 не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 00:52
RTCRST# - 0 или 1 ? Еесли 1, то все ок.
Также проверьте состояния сигналов LID# и ACIN.
HWPG_SYS(SYS_HWPG) следит за состоянием дежурки после включеня ноута.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 07:52
Спасибо за ваш ответ.
RTCRST# и ACIN в 1 (+3.1v).
LID# в 0.
Между выходом датчика Хола MR1 и землей 2 ома.
Буду искать короткое.
То есть, MIO должен включить питание без учета этого сигнала?
Интересно, а Power On Sequence его состояние указано до включения.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:50
Откинул 93 ногу MIO, на которую приходит LID#.
Увы, LID# коротит на землю внутри микросхемы, MIO под замену.
Полное наименование чипа - NPCE791LA0DX.
Поискал в инете, предложений на продажу нет :(
Существует ли аналог для этой микросхемы или придется искать донора?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 15:55
Нашел и заменил NPCE791LA0DX.
На столе плата стартует и запускается, ОС еще не грузил. Появилась поблема с периодическим отключеним матрицы, спонтанно появляется и исчезает изображение. На внешнем мониторе изображение стабильно. Просажен сигнал DISPON. Разобрал крышку с матрицей, вода попала на коннектор матрицы и как следствие - окислы. После чистки вроде бы работает стабильно.
В процессе поиска неисправности обнаружил, что вышел из строя датчик Холла PT3661-BB.
Подскажите, каким аналогом можно его заменить?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2012 20:11
Датчик Холла с маркировкой 12E снял с платы старого мобильника-раскладушки Samsung, подошел полностью.
Еще оказалась неисправной плата wi-fi Intel Centrino Advanced-N 100BGN 100BNHMW, но это уже другая история.
Итог - ноутбук полностью работоспособен.
Большое спасибо Александру Частухину за помощь.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:31
Добрый день. Я новичок в ноутбуках и нетбуках, но хочу освоить.
Сейчас потею над Acer D257. Пришел не включающийся. Платформа QUANTA_ZE6. Предположительно пролита вода, но материнка чистая, без окислов. Подключил БП, на кнопку вкл. реакции нет, греется два дросселя PL10 и PL11, что это за дросселя, что их греет, какие замеры нужно сделать, чтобы выяснить неисправность? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:38
Я извиняюсь, греются не дросселя, а контроллер питания - PU3 - RT8223, сразу заказывать КП или прежде что-то проверить?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 17:57
Согласно даташиту проверить сопротивления нагрузок, которые могут приводить к нагреву микросхемы.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:42
Сложновато... Не знаю уже, правильно ли сделал, что взялся за него... Ни 3 ни 5 вольт нету, где проседают - не понятно, греется за секунду, отключаю, чтоб не выгорел совсем..
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 19:44
Что ли сразу бросаться мульт менять?
Говорят, они летят похлеще, чем что-либо другое.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 21:30
Замерьте сопротивления на указанных вами дросслелях (естественно при отключенном ноуте, ни БП, ни АКБ) с помощью мультиметра, и огласите их. А вообще лучше в сервис отнесите грамотный, если раньше не ремонтировали ноуты.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 06:33
И еще померьте сопротивление на 8 и 17 ногах PU3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 11:07
Когда-то я и телефоны не ремонтировал, а 9 лет как один день проскочили. Все бывает сначала и впервые.
Буду осваивать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 13:19
В вашем случае нужно определенно начать с ремонта цепи дежурного питания, прежде чем менять всякие "мульты". Сналичием напряжения VL(17нога PU3) ,исходя из схемы видно, что напряжения +5VPCU и +3VPCU появляются после включения аппарата. Копайте в этом направлении, на 17 ноге должно быть 5V, от них и будет питаться ваш "мульт" который включит весь аппарат.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 16:10
Filonov
С какой радости мульт питается от 5 вольт, да еще и от VL?
Исходя из схемы видно, что мульт питается от силовых +3VPCU.
Trust no one
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:46
Тааакс... Ну что.. VREG3=0, VREG5=17V вместо 5 - они то и калят микросхему.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 18:48
Ой дураааак.. такое ляпнуть.. Это ж выход... Значит, PU3 пробита.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 19:26
Все. Добил. Красавец! Не разобрал надпись на плате, я, оказывается мерял как раз VIN=17V, все правильно, а на 17 ноге было 1,5 V, но дрогнула рука молодого хирурга и щуп мыканул VIN на VL, все, больше ничего не греется, операционник PU2 ушел в туман - яж на него 17 вольт подал!
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:29
Александр Частухин (UR5WKD) верно подмечено... я что на 18 выводе PU3 сигнал "EN" увидел, поэтому так решил сразу, что если силовые цепи комутируются включением, то EC остается только от VREG5 запитываться :-) наводка моя верна в любом случае, копать от 17 вывода PU3 нужно..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:32
kosmaty вам наверное PU3 и PU2A под замену..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:54
Уже накопал :) PU2 и PU3 менять буду..
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 13:31
Еще один глупы вопрос: не нашел, где купить AS393MTR-E1 (PU2), но аналогов море, какой из них подойдет, не подскажите? К примеру этот: LM393_06 подойдет? Схема включения одинаковая, распин тот же, компаратор да и все, но вы больше знаете об аналогах. Посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 16:50
Можно ставить любой 393 в таком корпусе
Trust no one
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 18:16
Спасибо огромное, что уделяете мне внимание. LM358 (двойной операционник) - по сути то же, что и LM393 (компаратор). Они взаимозаменяемы?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013 20:12
А Вы посмотрите даташиты и схемы в них ;)
У 393 выход с открытым коллектором.
В данном случае именно 393
Trust no one
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:08
Ну что ж. Подытожим. Хоть и говорили мне - неси в СЦ, не послушал и отремонтировал! Спасибо всем за участие, советы и подсказки. Замена PU2 и PU3 всё решили. Бук завелся, ОС грузится, сейчас гоняю эверестом стресстест, полчаса, полет номальный!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 16:09
Спасибо Львов!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 20:19
Всегда пожалуйста)
Trust no one
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 17:53
здравствуйте , ув мастера . пришла плата тоже quanta ZE6 rev.E , скачал схему : Quanta
ZE6 на ней шимки совсем другие обозначены ? может ревизия другая
