Текущее время: 05 май 2026 11:54
 Заголовок сообщения: Lenovo B560 прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 16:59
Доброго дня!
Есть ноут Lenovo B560. Не включается. Питание есть, на кнопке 3.3 вольта.
Вычитал, что нужно прошить мультиконтроллер. Скачал дампы, SPI Tiny Tools.
Объясните, пожалуйста, как осуществляется сама прошивка? никогда с таким не имел дела... Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B560 прошивка мульта
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:20
1. Купить программатор
2. Выпаять флэшку из материнской платы
3. Вставить в программатор
4. Запрограммировать тем файлом что скачали
5. Запаять обратно
6. Если помогло-наслаждаться результатом, если нет заняться анализом.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:30
Можно ли узнать название программатора? И где именно находится эти две восьминогие флэши(биос и мульт)? схемы не нашел
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:55
Программатор любой, который поддерживает то что хотите зашить.
Выпишите на бумажку все восьминогие микросхемы и пробуйте найти о них информацию в инете.
Рано или поздно наткнетесь на FLASH
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012 17:56
Программаторов море.... В вашем же вопросе есть и ответ! Они восьминогие. Если уж за ремонт взялись, то наверное должны отличить флэшки от транзисторов. Только не надо мульт искать восьминогий, ищем флэшку с прошивкой мульта, она как правило рядом, ним. А потом уже смотрим какие программаторы поддерживают ваши флэшки, а это многие аппараты.
ООО "Микротех" ремонт ноутбуков в г. Новосибирске, https://notebook-nsk.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:06
в частности, программатор Avto prog , вбиваешь в поисковик и первым пунктом он
там вставляеться переходник в программатор от него 8 проводов, припаиваешь к микрухе , и вперед
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 14:13
прошу прощения за оффтоп, биосы я шил, а вот с мультиками пока не дружил.
получается так что сама микросхема мульта не шьется, а прошиваеться память которая относиться к ней и она тоже 8-и ногая?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 15:27
Все правильно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:05
Смотря какой мульт))) БЫвает что и в самой микросхеме есть блок с энергонезависимой памятью.
ZEnotebook
+7-919-607-66-41
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:22
Я про данную ситуацию.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 17:19
мульт какой стоит ?
Зарегистрированные пользователи: elf22, Google [Bot], Yandex [Bot], Фильшин Сергей
