Текущее время: 15 апр 2026 22:46
 Заголовок сообщения: samsung q35 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:18
Пришел такой букварь, платформа BA41-00686A, нет изображения. Визуальный осмотр ничего не необычного не нашел. Включается и выключается как и положено, с батарейкой дружит. Т.к. у бука есть распаянная память скинул установленную там планку и бук завелся, появилось изображение, более того линуха загрузилась. Подкинул тестовую память и опять черный экран :( Подключил пост карту к дебагу и таже фигня но уже с памятью и без памяти - черный экран!
Что сделал: пропаял разъем памяти, прижимал север - никакой реакции.
Что еще можете посоветовать? Мост поменять? Биос влить? Первое в последнюю очередь т.к. плата уж очень тоненькая, а второе нелогично?
 Заголовок сообщения: Re: samsung q35 нет изображения
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 16:27
еще вспомнил, при внимательном осмотре платы обнаружил кусочки фольги под чипами памяти на плате :sh_ok: их сразу и не видно, с одного края чипа и другого.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 18:41
Зачем менять мост если без памяти картинка была и мост при этом не трогался...лучше поподробней про фольгу...и ругается ли пост??
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 10:22
SIDE
С пост картой тоже как и с памятью включается без изображения и без постов, два нуля. Фольга была под одной микрухой памяти с обеих сторон где шары.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 00:59
получается его копали и еще причем неграмотно, подымай чип памяти и реболь...затем поглядим что и почем.
