Текущее время: 04 май 2026 13:43
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:04
Был в ремонте Asus F3Jr проявление неисправности- включается , появляется заставка ASUS потом проскакивает "пробел" в верхнем левом углу и далее перезагруз и так до четырёх раз но не постоянно а по разному бывает может один раз может два..три потом виснет на черном экране (при переключении на внешний монитор- артефакты в виде точек и линий) в итоге оказался неисправным жесткий диск- два беда на поверхности. В сетап входил позволял выбрать загрузку с другого источника но проявление оставалось загрузки не было, выявил неисправность случайно подбросив другой HDD сразу начал выдавать на экран информацию что "диск не загрузочный вставте другой"
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:09
И артефакты пропали на внешнем мониторе после замены НЖМД?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:16
Да всё стало "гут"
похоже что жесткий успевал завешивать систему до полной инициализации видеокарты
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:56
вообще то похоже на бутовый вирусняк,когда вирусописатель неправильно кодировку знакогенератора писал ,было похожее тоже сначала неразобравшись на видеокарту грешил сыпало иероглифы и полосы вско разные,но когда винт отключил то все нормально выводилось ,подключил винт на другую машину оказалось вирус вымагатель который вообще недавал машине загрузится и требовал денюг .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:27
yurikel Здесь не это . После проверки поверхности и ремапа сбоев на другой машинке диск ожил и даже загрузил систему уже на родном ноуте
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
