Текущее время: 24 мар 2026 23:37
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L655-19K не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:26
Здравствуйте.
модель Toshiba Satellite L655-19K
платформа Inventec 6050A2332301
мост Intel BD82HM55
видео AMD 216-0772000
мульт Nuvoton NPCE781LA0DX
Попала вода в район HDMI разъема. Из видимых дефектов только коррозия на разъеме. Пролазил всю плату с лупой на предмет сгнившей или отсутствующей мелочи - все на месте, кз отсутствует.
При подключении адаптера питания загорается светодиод сети, если подключена акб - также загорается светодиод заряда. Батарею заряжает (подкидывал заведомо севшую). На плате ничего не греется.
На кнопке включения 3.3v, при нажатии падает до 0v, но никаких действий не происходит. Флеш считывал, там все отлично. По мульту даташит найти так и не получилось, может кто сможет подсказать по контактам.
По дальнейшим действиям лучше снять видео (на чипе и под ним в кз ничего не сидит) и смотреть на запуск или в сторону мульта+интела 55го копать?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L655-19K не включается
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:28
XINSIDE генерации посмотрели?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 20:38
да, забыл написать - на флешке мульта на 6м контакте 2.2в, на 8м - 3.3в, генерация присутствует, на кварцах тоже.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012 21:57
Заменил HM55.
Теперь циклично включается и сразу отключается при подключенном адаптере питания.
При подключенном адаптере и акб все так же, но что-то щелкает в районе акб в момент отключения.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 02:23
Дабы не плодить темы, т.к. та же платформа и схожая проблемма,
бук: L655 1HG платформа BL10G
пришел с подваленым MAX17435 выгоревшая нога LX , MAX заменен дорожка востановленна , бук видет батарею и подключение БП , зарядка идет, сикнал ACOK снимается при подключении БП , дежурки 3.3 и 5 присутствуют , питание мульта 3.3 и его флешки есть , 3.3 на кнопке есть
А вот рякции на кнопку нет :(
поковырял посмортел damp мультика сравнил перешил , ни чего не изменилость.
pdf на муль ишу.
Может кто сталкивался с подобным , и может указать направление куда рыть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012 21:21
Там на HDMI разъем 5 вольт приходит....может коротнуло их после залития. Если актуально пишите в личку, помогу со схемой.
