Текущее время: 03 май 2026 17:14
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:16
Ноут старый, со временем хард посыпался бэдами, установил новый HDD SATA 320GB Hitachi Z5K500-320, установил на него WinXPsp3, всё работало нормально, но через пару мес. ноут перестал загружаться с винчестера: POST проходит, винт определяется, но загрузка операционки даже не начинается - просто мигающий курсор в левом верхнем углу экрана и меню загрузки F8 невозможно вызвать.
С винчестером всё ОК: он всегда определяется (и в биосе, и в лайф CD), плохих секторов нет, файловая система без ошибок. Загрузочные файлы все на месте, проверил по их наличию и экспериментом: достаю из ноута винт, вставляю в ПК, и тот грузится с него не задумываясь. Ставлю обратно в ноут - мигающий курсор.
Пробовал 3 разных загрузочных флешки и диски лайф CD - с них ноут грузится нормально. Пробовал другой исправный HDD (500 ГБ Самсунг). Семерка на него устанавливается и нормально работает, а вот WinXP ставиться не хочет: установка начинается, винт определяется, на него копируются файлы; доходит до перезагрузки и всё - при попытке с него загрузиться A Disk Read Error Occurred. Press Ctrl+alt+del To Restart.
В биосе нет возможности выбирать режим работы SATA/IDE/RAID. Настройки сбрасывал - не помогло.
Сделал попытку перепрошить биос ноута:
Азиатский и русский сайты техподдержки SONY вообще такого ноута не знают. На Американском сайте нашлась новая прошивка, точнее говоря BIOS Update Utility единственной версии R0140X6 (на ноуте сейчас версия R0130X6). Загрузился с лайф CD, запускаю exe-шник, получаю ошибку this update is not intended for use with your computer model. На другом форуме мне извлекли из этой утилиты биос (R0140X6.ROM) и флешер (phlash16.exe), закинул их на загрузочную флешку с DOS, загружаюсь с неё и пробую перепрошить - получаю ошибку Platform Signature Not found in the Interface.
Прошу помощи в решении этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 21:49
Чем теститили на бэды?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 22:33
программой Victoria
