Текущее время: 04 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5738g S5_ENABLE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 01:01
Мать 48.4CG07.011
wistron JV50-MV M92 Rev.MB
Просьба имеющих такую рабочую мать посмотреть должны ли быть соединены между собой 15 pin (U14 WPCE773LA0DG) и общая точка резисторов R544, R541, R532, R545 ( S5_ENABLE ).
Так как схема есть не той ревизии, то не понятно как формируется сигнал S5_ENABLE, у меня на плате эти точки между собой не прозваниваются...
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5738g S5_ENABLE
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 05:47
Звонится через 1.5 ома
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 05:53
У тебя R545 R535 живые?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 11:32
R545 же просто перемычка. А вместо R535 может быть имел ввиду R532? Так он же тоже перемычка, и оба идёт на ENABLE1/2 PWM'a, причем их другой конец должен звонится с 15пином мультика хоть вообще без них, но почему-то у него так нет.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:53
Да имелся ввиду, R532. Это не перемычки, а резисторы нулевого сопротивления, от этого что-то меняется (что они перемычки) и они не могут уйти в обрыв? Что там у автора одному ему известно, он написал про то что нет контакта от мульта к точке соединения всех этих резисторов...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:42
Да могут конечно, я просто хотел сказать что сигнал s5_enable на общую точку соединения R544+R541+R532+R545 (с которой должен быть контакт на PIN15, но как автор сказал - его нету) поступает не через 532 545
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:23
Все упомянутые резисторы целые в том числе и нулевого сопротивления... а вот сигнал с мультика не доходит.. получается обрыв дорожки?...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:28
Ну если правильно определился с начальным выводом мульта, то получается обрыв.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:30
Так в этом то и вопрос точно ли 15 пин мультика это S5_ENABLE ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:34
Согласен, упустил...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:35
Точнее некуда!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 14:46
принудительно соединив общую точку резисторов с ногой мульта, и включив питание происходит старт бука, но нет инициализации..
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 15:11
Ну теперь самое время взять тестер и произвести замеры напряжений.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:24
Да все напруги померены уже давно, все в норме, кварцы генерят, биос прошит, на нем шевеление есть.. также поменян мульт и ЮГ.. ПОСТ карточка показала толи Е0 толи 03 не моя она потому я и не понял.. Проц и память подкидывал, эффект тот же нет инициализации..
