Текущее время: 16 апр 2026 03:24
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 11:48
Acer Aspire 5738DZG при включении на экране красный синий белый и зеленый фон(как тест у мониторов).BIOS был прошит от Acer Aspire 5730.Инвертор с матрицой меняли ситуация не изменилась.При включении нет питания на DVD-RW.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 12:47
Никаких мыслей по этому поводу???
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:00
Шлейф исправен? EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:09
Шлейфа подходящего на замену нет .....как проверить EDID?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:14
Попробуйте хотябы прозвонить шлейф на наличие обрыва. А EDID посмотреть шевеление осцилографом. А вообще ноутбук запускаетя, на внешний хоть что-то показывает?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:25
Amirbek писал(а):
Acer Aspire 5738DZG BIOS был прошит от Acer Aspire 5730
Это как :sh_ok: Зашил биос от другой платформы, и хочешь, чтоб работал?
AS5738 - Wistron JV50-MV, а AS5730 это Wistron Eiger :nez-nayu:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:30
На 5738DZG не нашол в инете ....когда считал родную и от5730 они похожи.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:31
на внешний ничего не даёт ....
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:33
Скачай с оффсайта, там он имеется, залей правильный биос, а потом уже продолжай мучить ноутбук.
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:34
на офсайте нет такой модели......
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:36
Есть!!! http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:41
Sorry я залил именно эту версию но ничего не помогло
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:45
Ну тогда посткарта и мультиметр и осцилограф в руки, измерения в студию.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 13:48
именно AS5738Z
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 08:46
подскажите в какую сторону копать ???
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 09:05
ну и в биосе выключит берн как у монитора
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 09:31
Что за берн ???
на внешний монитор изображения тоже нет.....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 10:20
в мониторах в сервисном меню есть функция BURN-включения тест режима
так во если она включен то
в ноутбуках первый раз такое слышу
как на внешний монитор изо тоже нет если на экране краснй синий белый фон чередуется. или я неправильно что-то понял.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 12:19
и все таки что может быть с этим ноутом????
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 13:09
Некоторые матрицы, при наличии питания, и отсутствии сигнала могут себя так вести.
Как выше писали, тестер, осцил, и посткарту в руки, и результаты в студию!
https://mcs26.ru/
так а он вообще до экрана доходит по посткодам или по шевелению осцилом смотрели? можт зря к матрице прицепились, до неё мне кажется далеко ещё, если на внешний ничего не даёт...
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:12
именно на ноутбуке? честно - ни разу не попадалось такое. на бытовой - да, есть. неужто и на ноутах тоже появилось подобное?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 12:52
Встречал такое пару раз на ноутбуках, довольно давно, какие матрицы там стояли, уже не помню.
https://mcs26.ru/
