Текущее время: 15 апр 2026 20:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:31
Так как предыдущую тему закрыли за несоблюдения правил создал новую :) и обратно сильно не пинайте.
В общем девайс DV 9000 платформы DAOAT7MB8E7 Rev.E, CPU - intel, VGA - Nvidia go7600
Принесли не заряжается, от АКБ работает включается без проблем, на БП не реагирует никак, без АКБ от БП на кнопку включения не реагирует, следов влаги грязи нет, полености не обнаружил, до кнопки 3.3v идет, дежурные режимы проверить не знаю где так как под эту плату схему не нашел. Помогите куда глядеть. Да, обвязку вокруг микросхемы зарядки проверил вроде как бы ШИМы аббревиатуру не знаю )) по цепи от БП идет 19v
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:45
Без акумулятора и подключенном БП на кнопке повэр есть питание????
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:47
Есть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 21:54
Вам схему надо просить, и разбираться.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 22:17
светодиод на гнезде питания горит ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 22:26
Я конечно извиняюсь, это вопрос для риторики!? Я все наверху написал!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:38
смотрите штекер-гнездо-БП
светодиод на гнезде 9000 загорается при прдключения питания
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 23:40
БП кстати правильный ? там два типа, штекерами различаются если не тот, как раз ничего работать и не будет
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 03:08
И снова здравствуйте! Я же написал напруга на плату поступает 19v, и на кнопке PWR есть 3.3v и это без аккумулятора, но на кнопку PWR не реагирует иногда бывает включится иногда нет, как захочет, а вот с заряженного АКБ все работает без проблем, и винда грузится. Если бы со схемой помогли, перерыл тырнет есть восновном на AMD , на интел нашел только там не сходятся маркировки с элементами и не понять что к чему.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 04:55
Посмотрите состояние ACIN на 43-й ноге мультиконтроллера KB3920. Можно для ускорения проверки поменять MAX8724, или хотя бы обследовать его по датащиту
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:09
Искали схему как? По модели ноутбука? А надо искать по платформе, если не ошибаюсь Quanta AT6 и AT7 почти одинаковы, на АТ6 гуглится без проблем.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 02:49
На 43 ноге 0.1v
За подсказку спасибо,схему нашел.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 03:52
Вобщем буду пробовать менять мах8724, сейчас под рукой нет, как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 04:15
Так зарядка оригинальная или дешевка китайская. Если сам не можешь определиться, спроси у хозяина ноута. Как-то принесли DV6 с такими же симптомами, уже хотел разбирать бук, смотрю ЗУ какое-то странное. Подключил оригинальное ЗУ, бук нормально стал включаться и батарею зарядил. Как окзалось с китайской зарядкой проработал около месяца, хорошо, что бук жив остался.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 04:51
БП Оригинал радной HP, со всеми сертификатами на наклейке 90Watt
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 05:38
наклеек сколько угодно можно наклеить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:27
С заменой мах8724 можно пока не торопиться.
Разбираемся по схеме с этим: "На 43 ноге 0.1v"
Смотрим напряжение на центральном штыре разъема СЗУ.
Должно быть 6-9В. Далее по схеме до мутьта.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:48
Можно, только на АТ7 вместо центрального штыря дырка. :)
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 15:03
прверьте VAD-1 на диоде PD18
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:16
Опс!
Прошу прощения. Попутал малость с более ранними моделями HP...
Ясно одно, AC явно не OK. Убеждаемся в этом, глядя на 11 ногу MAX8724.
Д.б. 0В.
Проверяем напряжение на ее 10 ноге. Там д.б. порядка 5В. Если их там нет, то, как рекомендует Октай Новрузов, проверяем VAD-1. Если есть, то можно искать замену для МАХа.
На время экспериментов, можно эмулировать ACOK, закоротив 11 ногу МАХа на корпус. При этом должен открыться мосфет PQ52 и бук начнет работать от СЗУ.
Экспериментировать лучше без АКБ.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 21:00
PQ52 открыт (или пробит) если есть 3 вольта на кнопке так как мульт питается от 3VPCU так что всё вокруг MAX 8724, надо хоть режимы по постояному напряжению измерить
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 04:23
а нет ли на этой схеме IMZ2? кажись должна быть... надо посмотреть VH28. если нет, то обычно IMZ2 и диод. и то и другое обычно обугленное. IMZ2 обычно находится между сокетом и краем платы (пятиножечная таракашка). а диод рядом с штеккером питания на плате. там их 2 рядышком, один сгоревший.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 07:54
Люди вы о чём, 19 вольт поступает в схему, тут всё наоборот, обычно проверяют почему 19 вольт не поступает, а тут надо проверить почему поступает, не в результате ли пробоя PQ52 или не корректной работе MAX8724. А это мы узнаем когда соизволит отписаться топикстартер.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 04:22
Я извиняюсь что долго отсутствовал, уезжал, вобщем сейчас эта гадость включается, и в голову не чего не приходит, все показывает что заряжается только PQ52 греется как утюг палец держать даже с другой стороны платы невозможно, возможно ли это из за него?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 05:04
Сейчас отрубился, у PQ52 на всех ногах 18 вольт
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 10:04
чтобы открылся этот транзистор, должно быть электрическое поле между истоком и затвором, я выше говорил о возможности пробоя этого транзистора, самый простой способ проверки снять этот транзистор и измерить сопротивление между затвором и другими электродами, сопротивление должно ровняться бесконечности, то есть, его не должно быть.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 12:16
Эммм... у меня тут затруднение )) у меня стоит паучек с 4410 маркировкой, я нашел по гуглу что это FDS4410 n - канальный, а по схеме должен стоять FDS6679 p - канальный или схема у меня отличается, или уже до меня его кто то менял...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:15
на входе всегда p канал.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:30
ну такие громкие заявления не к чему, например на АТ5 на входе стоит N канальный транзистор.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012 14:45
Ну вобщем я его проверил, пробоя вроде как нет... Поэтому не знаю, схема врет, или кто то до меня постарался, сейчас даже заменить нечем, есть только n канальные на видяхе, будем разбираться, кстати пропаял резюки в обвязке MAXa стал включаться без проблем, только PQ52 греется с акб при включенном в нагрузке, без акб все нормально
