Текущее время: 15 апр 2026 17:14
 Заголовок сообщения: Asus K50ID проблема с зараядкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 17:54
Пришел в ремонт бук Asus K50ID (мамка k40id rev 2.0)не стартовал
После пересадки MCP79D-B3 все заработало но обнаружена неисправность в отсутствии зарядки батареи.
Греется MB39A132, поменял его на заведомо исправный и проверил ключи на зарядку проблема не ушла.
Обнаружил короткое на землю в мосфете первом после дросселей от разъема адаптера питания. Снял MB, мульт, ключи по зарядке короткое осталось.
Подскажите куда идет затвор данного мосфета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50ID проблема с зараядкой
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 18:43
Что на 21 ноге шима зарядки?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012 19:35
предлагаешь распаять все назад до выяснения причины короткого?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 10:15
Нет не чего распаивать не надо, http://zalil.ru/32678432 88 страница сравнивай.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 00:20
Схема немного отличается от 50ID.
Распаял назад мульт, мб, мосфеты. КЗ было из-за горелого резистора в цепи затвора, как не странно сгорел в 0. MB39A132 не греется питание включает от адаптера и аккумулятора. При установке аккумулятора появляется VREF на 21 - 5v так 0 и CHG_Enable приходит на ctl1 (23) и ctl2 (32) 3,3v. ADJ3 - 2,1V, на аккум поступает 11,7 v. Однако зарядка не идет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 17:18
Дохлая бата?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 22:33
Вопрос решен. После замены двух мосфетов в цепи зарядки все заработало, хотя мосфеты нормально звонились.
Всем спасибо.
