Текущее время: 15 апр 2026 19:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv6700 (dv6740er)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 10:41
Добрый день товарищи мастера.
Возникла проблема с "dv6700 (dv6740er)"
Пришел такой ноутбук "dv6740er" пару дней назад, с заявленной не исправностью не включается, и с потреблением 0,01 А при нажатии на кнопку включения потребление изменилось с 0,01 А до 0,02 А и цеклит. а от батареи не реагирует не как на кнопку постоянно стоит потребление 0,01 А.
На катушках присутствует 3,3; 5,5; 1,2
На Bios есть 3,3
На кнопке 3,3
Были подозрения на Bios, пере прошил BIOS не помогло, заменил мульт то же самое, не каких изменений, кто знает, или хотя бы предполагает прошу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: dv6700 (dv6740er)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:07
Дайте более развернутое описание процесса "цеклит". Что Вы под этим подразумеваете?
И ещё раз: потрудитесь указывать платформу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:17
Циклит то есть скачет постоянно от 0,01 А до 0,02 А
По поводу платформы DAOAT1MB8H0 REV: H
Скажу сразу не особо понял как определять платформу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:26
viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
Это читали ?
Кроме мультиметра, какие еще приборы и средства диагностики имеются?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 11:28
GLebedev (Лебeдев Глeб) писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903&start=0
Это читали ?
Читал но про HP там мало, имеется блок питания, мультиметр.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:05
BIOS прошивай.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 13:11
Валерий (Crash Aston) писал(а):
BIOS прошивай.
Уже шился 2 раза
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:00
Жизнь на биосе есть?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:17
да есть как и должно приходит 3,3 V
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:22
обмен с флейшкой есть? осцилом проверяли?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 14:41
Это не жизнь. Это питание.
Осцилом смотри 2 и 6 ногу.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:10
Осцила нету, был бы посмотрел бы, заменил на другую микросхему чуда не произошло, жду ваших советов и помощи.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 17:27
1,2 должны появляться только после включения
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:15
Если есть дежурки но включатся не хочет то 99% MCP67 здохло... С ним так часто бывает :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:24
гениально :bra_vo:
Мобильщик? Иди и делай свои мобильники, а ноутбуки - это не твоё :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:36
гениально :bra_vo:
Чего так сразу мобильщик? Если бы посоветовал погреть то пиёнером бы назвал :nel-zya:
Осцилографа даж нету чтобы SPI и кварцы посмотреть, ну давайте ещё раз биос прошьём... Вдруг поможет :-)
Вот только из десяти плат с дохлым MCP как минимум две совсем не включаются :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 02:06
гениально :bra_vo:
Кстати, можно и на МСР дунуть для диагностики
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 04:30
гениально :bra_vo:
что и надо было сделать после дежурки....
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 18:43
По поводу кварца, менял, а вот по поводу дунуть не догадался, так как дуть на все подряд не характерно для человека который хочет найти причину иным способом а не дуть на все подряд, спасибо за совет по поводу мср, завтра дуну погляжу. Если не поможет снова обращусь к вам товарищи мастера.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 21:38
никто не предлагает дуть на интеловский юг или север... но дунуть на невидию для диагностики тем более что идеи скончались- это самый короткий путь(иногда) для определения неисправности.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 22:29
Прежде чем дуть, отпаяйте CMOS батарейку. Ну и дуть без усердия :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 09:53
Дуновение фена дало лиж изменение потребления с 0,02 А до 0,04 А.
Каковы ваше вердикты и советы товарищи мастера будут дальше?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:40
Для начала раскажите подробнее как и чем вы грели MCP а также уверенны ли вы что прошили туда правильный биос и хорошо припаяли флешку.
Также наверное стоит вернуть родной кварц назад и посмотреть вокруг нету ли где соплей.
В данном случае не надо было сильно спешить паять.
Изменение силы тока в несколько сотых ампера наверное не особо существенно, правда я не использую ЛБП для ремонта буков и никогда особо не интересовался сколько там потребляется в дежурном режиме.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:46
тогда нужен осцилл... чтоб смотреть 2 серию под названием "жизнь на кварцах и флешке"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:54
зарядка батареи идёт? судя по потреблению - нет... может в сторону чаржера копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:58
1) MCP грелась феном на кристалл 300 гр. 20 сек
2) BIOS прошит верно.
3) Припаян достаточно хорошо от родной пайки не отличить
4) Кварц живой это точно. (проверен на другой плате)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 14:00
Появились изменения после замены кварца, загорелся диод обозначающий зарядку АКБ, АКБ стал заряжаться, кто может и знает прошу ваши мысли в студию, спасибо всем кто откликается на мой зов.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 15:24
Теперь сигналы мульта нужно смотреть, скачайте схему для AT1 и раскажите нам чего вы там намеряли
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:43
Стесняюсь спросить AT1 это что и где его искать и схему на него :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 16:47
Это читали ?
Имеет смысл ещё раз прочитать.
