Текущее время: 20 мар 2026 08:48
 Заголовок сообщения: Toshiba Satelite a200-1ax
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 15:12
Toshiba Satelite a200-1ax ISKAA LS-3481P rev: 1A.
На VGA Board (ATI HD2600 256Mb) выгорел транзистор qv2.
Подскажите чем поменять. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satelite a200-1ax
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 19:42
название самой платки назовите, хотя, по даташиту на соседние шимки можно понять, что стояло
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 20:05
QV2
ISKAA.JPG [ 38.54 КБ | Просмотров: 2183 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 01:06
Как-то он не выглядит сгоревшим.
Почему так решили?
На мосфет он тоже совсем не похож....
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:13
[/quote]
название самой платки назовите, хотя, по даташиту на соседние шимки можно понять, что стояло[/quote]
На плате - "ISKAA LS-3481P". В мануале это называют ATI M72 with 256 Mb VRAM.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 11:17
Почему так решили?
У меня он несколько иначе выглядит -
Вложение:
QV2.jpg [ 50.83 КБ | Просмотров: 2135 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:04
:) :) :) Надо думать, у меня на фотке он в добром здравии. К сожалению бук отремонтирован и отдан клиенту. Прозвонить не могу и схемы нет :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 21:35
Не стану утверждать наверняка, но он похож на P-канальный полевик SST511
Даташит можно скачать там же.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2012 16:38
С той же долей вероятности это может быть n-канальный 2sk123 (http://www.electronica-pt.com/db/compon ... hp?ref=L1X).
Спасибо всем огромное, сейчас жду второй труп подобной видеокарты, позже отпишусь по поводу данного транзистора.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 12:59
Это n-канальный ключик, но не 2sk123 (распиновка не совпадает). По моей картинке вверху - source, с лева - gate, с права - drain.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:50
Уточнение - не n-канальный, а p-канальный (не SST511, т.к. последний это curent regulated diode)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012 16:59
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 13:04
Может кто нибудь вияснил точно што ето за зверь? Так как имею в руках такую же дискретку с таким же дефектом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 19:52
Похоже, что он : http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... TRPBF.html
СообщениеДобавлено: 02 авг 2014 19:16
Нет, это именно P-ch 30V 3A mosfet.
Например IRLML6402TR
Со сгоревшим транзистором подсветка экрана не включается, изображения нет.
При установленном N-ch подсветка включается, изображения нет(белый экран).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017 16:16
Спасибо большое за фото транзистора.
