Текущее время: 14 июн 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Acer Aspire D255 вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:39
Здравствуйте дорогие форумчане!Есть нетбук Acer Aspire one D255.PAV70 LA-6221P.
Есть такая проблема нетбук когда подключаю к питанию греется мультиконтроллер KB 926 и после чего через 3-4 секунды нетбук включается работает 5-6 секунд и отключается мультиконтроллер такой же горячий до тех пор пока не отключаешь от питания!
Я пока ещё в этом деле очень зелёный :( по этому прошу подскажите куда копать и что делать!Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire D255 вкл и выкл.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 12:54
Для начала проверить питания, схема легко гуглиться. Если все норм то менять мульт.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:37
Как проверить??Где именно проверить?Потому что по схеме я не особо понимаю как и что проверять!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:41
Я проверял некоторые ножки мульта вычитал в одном форруме что на некоторых ножках должно быть 0.85 вольт какие они были по счёту не помню но на них это напряжени было.По этому хотелось бы по подробнее что бы вы объяснили что как и где проверять!
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 17:53
Напруги проверяй на дросселях больших, или на перемычках.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012 19:26
Проверил на на перемычках есть на дроселях у всех тоже есть кроме одного "pl6" на нём то ли нет то ли я не понимаю я когда прикосаюсь ручкой мультиметра он как бы есть но только на одну сеунду потом исчезает когда всё время дёргаю оно скачет но в очень малых пределах от 1.5 до 5.5 мв.
Что подскажете??
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:37
Плата не заливалась водой.Только мультик очень сильно греется.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:42
Ну так замени мульт! Будут сидеть и ждать пока в рот положат, а сами пальцем не пошевелят!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:55
Я объяснил что в этом не особо,только учусь.Мне сказали замерить напруги на дроселях.Я замерил с одним дроселем не понятка по этому хотелось бы узнать что и как.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012 14:59
Если всё так и должно быть то конечно придётся менять мульт.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Vitaslon
