Текущее время: 17 май 2026 19:53
 Заголовок сообщения: Не заряжается аккум на HP Probook 4310s
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:30
От зарядки пашет нормально, при загрузке биоса пишет - Ошибка 601 (низкий уровень заряда батареи) после загрузки виндовс в трее - батарея подключена но не заряжается.
На материнской плате на входе в БП с разъема, напряжение есть. На выходе (разъём на батарею) при замере напруги выдает 1,8 в. Причом почти на всех контактах.
Подскажите что делать и что смотреть. Видимых повреждений нет, кондеры целые, транзисторы звонятся.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:34
Для начала, попробовать подкинуть заведомо рабочую батарею.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:36
а сколько должно быть напряжение зарядки если тестером замерить на входе в батарею?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 18:47
При исправной цепи зарядки и исправной батарее должно быть где-то 12,3 +-0,5в. Батарею менять пробовали?
СообщениеДобавлено: 04 май 2012 20:58
- Err601 - стандартная ошибка при потере емкости элементов. Появляется когда даже частично потеряна емкость элементов банок в АКБ, а Windows не дает возвожности контроллеру АКБ перекалибровать элементы. Виндоза то наверняка Win7 или Vista - они своим "минимальным порогом полного отключения" натурально гробят АКБ. Из под WinXP при отключении эконом режимов сделать цикл заряд и разряд до полного отключения ноубука пару раз, если в банках АКБ есть хотябы минимальная емкость - контроллер АКБ сам снимет ошибку в противном случае - ремонтировать АКБ
СообщениеДобавлено: 05 май 2012 08:44
Спасибо, ценный ответ. Не знал про севеновский порог отключения.... Надо попробовать на XP дохлые батареи погонять....
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 17:23
.... хотя и в WIN7 можно уровень критического разряда принудительно занизить, не просто но можно .. подробнее в статье - Уровень критического разряда батареи. Настройки Windows 7 - http://www.chinagsm.16mb.com/papers/bat0win7.html - главное , гибернацию поменять на сон
