Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Acer8530 выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:02
Acer8530 выключается через 5 секунд после включения...
Принесли с диагнозом нет изо..
замена севера 216-0674026 помогла...поставил на тест и поймал кз по 19v...
кз устранил, при подключении ЗУ автостарт и последующий ребут...
еще раз заменил север и теперь бук выключается после включения...
предполагаю что дело в северном...но вот решил спросить у более опытных товарищей...кто что думает?
 Заголовок сообщения: Re: Acer8530 выключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:15
Проверить процессор заменой, биос прошить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012 21:47
Давеча был Acer из новых,(пришел с КЗ по питанию видео) ...так вот после устранения следующее: без проца - автостарт и напруги не понимает кроме дежурки, если без батарейки 3V включить, то на пост-карте бред, пока проц и батку не подкинули не напруг не картинок)....так что проверяем
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 00:07
Процессор подкидывал...с биосом сложнее)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2012 21:22
заменил север...
теперь ноут автостартует и перезагружается...изо нет..
все напряжения присутствуют..
в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 18:11
После прогрева платы, при установке чипов, бывало биос сыпался....платы запускались, напруги в норме, ИЗО нет, шили и все ок.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 19:28
Хоть платформы озвучте, а то не понятно о чем реч идет.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 20:49
платформа Wistron Big Bear 2A rev 08208-1
СообщениеДобавлено: 19 фев 2012 21:12
Типа этой: 48.4AV01.001?
