Текущее время: 13 апр 2026 20:19
 Заголовок сообщения: lenovo x100e 3508 " Error 0210 3F"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:14
Здравствуйте, принесли lenovo x100e 3508, с проблемой -- нет изображения. Все остальное работало, и на внешний монитор изображение было. Я восстановил шлейф матрицы(на матрицу не приходило питание), после чего изображение появилось и аппарат нормально работал. Перед тем как я восстановил шлейф--коллега прогрел видео(север 216-0674026) предположив что проблема в чипе.
Проблема в следующем, при запуске после инициализации ноут пищит некоторое время, и выскакивает "Error: 0210 stuck key 3f". Если при старте нажать ентер( выбор действия, биос, диагностика и тд) подождать некоторое время, и нажать esc--отменить меню--загрузка продолжается, и дальше аппарат работает нормально. Все клавиши работают, редко(1 из 10 запусков системы--начинается залипание клавиш в винде, при этом нажатие на ентер исправляет ошибку и можно продолжить работу.)
Без клавиатуры аппарат стартует без каких либо ошибок..
Что это может быть? ошибка значит залипание клавиш--но залипания вроде нету... Как может быть связан прогрев севера, востановление шлейфа матрицы и появившейся проблемы с клавой?
З.З.Ы: мульт пропаян нормально (смотрел под микроскопом), биос перепрошит.... Проблема осталась
 Заголовок сообщения: Re: lenovo x100e 3508 " Error 0210 3F"
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 16:57
Так правильно. залипла клавиша по адресу 3F. Поможет замена клавиатуры, или починка старой. А с остальными Вашими действиями ето никак связано быть не может.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:35
По форуму рыскал, нашел свою не законченную тему))) в общем за колупался я тогда с ремонтом клавы, новую в Украине не нашел, и тут фарт, попал на разборку аналогичный леново, с рабочей клавой))) на этом все и решилось...
Всем принявшим участие -- спасибо....
