Текущее время: 13 апр 2026 23:33
 Заголовок сообщения: Toshiba L655 не включается от зарядки
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:25
Здравствуйте! Ноут Toshiba L655 не включается от зарядки. От АКБ аппарат работает без проблем. При подключении зарядки никак не реагирует. Предохранители и гнездо исправно.
При работе от зарядки напряжения подписаны желтым, при подключении АКБ красным. На выходе первой полевой сборки до подключения АКБ 3,3 В. и дальше по плате 3,3 В. С АКБ на выходе той же сборки N4800LS 11,74 В. и ноут запускается с кнопки.
Пробовал менять сборкой с другого похожего тошибы (сборка BA744) на выходе стало 19,4 В. и дальще по цепи 19,4 В., но ноут не запускается.
Помогите примерным куском схемы или советом. Заранее благодарен.
пример.jpg [ 229.8 КБ | Просмотров: 2100 ]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2011 20:32
Почетный Мастер
А зачем тебе схема, если даже контроллер зарядки max17435 проверить не удосужился?
Вообще мода дурацкая пошла: чуть что, сразу дайте схему. скоро и для для установки скайпа потребуется схема электрическая принципиальная.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 14:58
Поменял MAX, аппарат запустился. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2012 16:25
видно что входной мосфет не открывается
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 15:50
Поторопился собрать. От сети аппарат работает без проблем пока не подключаешь Аккумулятор. Зарядку ноутбук видит, но тока потребления нет, плата работает от акб. Max отключает управляющее напряжение от входных транзисторов. Схема в даташите к сожалению радикально отличается от схемы включения в ноутбуке. Проверяю обвязку. Кто в силах помогите советом.
