Текущее время: 15 апр 2026 22:47
 Заголовок сообщения: acer aspire 5520
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:11
имеются три платы -первая icw50 la-3581p rev3.0(l10) вторая rev1.0(l07) и rev2.0 из всех работает токо rev2.0.первые две ведут себя одинаково- после запуска через 6-8 секунд начинают моргать одновременно сетики power i питание. биос перешит мультики поменяны mcp67 переставленны на рабочую плату -она продолжает работать а эти ни в какую.сеть и звук и модем скидывал. токо сокет еще не пропаивал.свои мысли кончились -две недели искал темы с похожими симтомпами -не нашел.для танкистов если будут -перекатанные mcp работают(на третьей плате)а эти после такой проверки на обоих не работают.одна мср снята с залитыша - там работала здесь нэт. :( :ny_tik: .видяха проверочная на 20 буках проверенна.схемы скачанны зремком.спасибо заранее за идеи. p.s просто нужен один бук для проверки видях.
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire 5520
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:19
Питания то хоть проверял? А то вижу уже почти всё поменял :-)
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012 22:33
Там сокет очень близко от MCP67- бывает при нескольких реболах туда-сюда нарушается кантакт сокета и платы.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 12:38
спасибо за совет mara на днях попробую пропаять. -питание проверял по рабочей плате :-) :-) :-) :cool_cool: :-|-:
