Текущее время: 15 апр 2026 17:56
 Заголовок сообщения: samsung r525 проблема с модемом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 23:31
Сидел я в интернете и случайно выдернул питание,а так как ноут без аккумулятора то он выключился соответственно. После включение подключение к интернету выдал ошибку. начал смотреть в чем проблема выяснилось что он не видит подключенный кабель. просто показывает сто его будто нет. пытался перестановка драйвера выдал ошибку "Не удаётся найти исполняющего ядра VBScript". в интернете начал читать советы выполнил команды как там говорилось они тоже выдают ошибки. но драйвера вроде и так нормально работают устройство включается и выключается. в чем может быть проблема? могли перегореть модем в ноуте?
 Заголовок сообщения: Re: samsung r525 проблема с модемом.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 23:41
куда был включен "интернет" ???
в модем или сетевую карту ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:06
[quote="Maxim Skridonenko"]куда был включен "интернет" ???
в модем или сетевую карту ?[/quo
Ой перепутал. Да в сетевую.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:09
Подключение в наличии? Лампочки горят?
Что-нить пингуется? Хотя бы ресурсы локалки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:11
Пляя. Перечитал еще раз. Не видит кабель...
Первый раз слышу, чтоб от выключения питания сеть померла.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:12
подключение есть. провод к другому компу подключаю все в порядке. А в ноут в сетевую он не видит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:14
попробуй загрузить систему через F8(если ХР стоит) выбрав меню-загрузить последнюю работоспособную конфигурацию -или чтото в этом роде будет в меню написано.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 00:15
семерка 32-бит стоит.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 09:14
если не кабель и разъем или программно - то в сервис несите...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:31
Спсибо всем. попробую наверно в сервис отнести. А то без инета тоже не хочется :(
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 12:44
Кстати у семерки глюки с сеткой случаются,если есть возможность то начисто ее переустанови для очистки совести а потом уже если непоможет и в сервис.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012 00:47
Спасибо
