Текущее время: 15 апр 2026 19:44
 Заголовок сообщения: Asus K50IJ не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:10
Всем добрый вечер!
случилась такая вот неприятность с ноутом Asus K50IJ
ребенок при подключении наушников ткнул штекер в рядом расположенный юсб разъем, в комнате было темно. ноут вырубился. и теперь включается только если обнулить биос и подать дежурное напряжение (автостарт). первое подозрение на микросхему MIO .
может какие еще другие мысли будут ?)
рад буду помощи )
 Заголовок сообщения: Re: Asus K50IJ не включается с кнопки
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:32
Включается как?, надо правильно создать тему. USB порты, всегда связаны с Югом.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012 23:52
включается так: вынимаю батарейку-замыкаю контакты на секунд 20-батарейку назад-подключаю зарядное к ноуту-ноут сам включается-захожу в биос-ставлю время-сохраняю. винда загружается, всё работает. если выключить и пробовать включить с кнопки--ноль реакций. нужно опять сбрасывать биос.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012 13:27
биос перешил, иц окей)
